Remonter\/
Remonter\/
24.04.2018 в 12:43:40
Всем привет! Думаю, как лучше "закрыть" короб. Короб у меня с двухсторонней подсветкой. Сделана первая часть короба. Теперь нужно сделать вторую часть. Проблема в том, что лента будет светить и к стене и к центру потолка, КАКИМ БОРТИКОМ ЗАКРЫТЬ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ КОРОБА? Из гипсокартона и профилей внутри делать наверно смысла нет, так как в случае перегорания ленты ее уже малым трудом не поменять. Есть всякие уголки от плитки, может быть, им закрыть? Подобрать с 12 мм отверстием. Ну и чтобы эстетично было. Наружная часть короба смотрит в центр потолка, там все понятно, бортик из гипсокартона сантиметров 5 и ленту на профиль 45 градусов прикрепить к вертикальной "полке".
На рисунке вроде примерно все понятно.
Remonter\/
Remonter\/
24.04.2018 в 12:48:39
Да и шпаклевать внутри практически нереально. Вариант собирать короб на полу, шпаклевать на полу тоже не очень.
Сначала будет крепиться лента к бортам, потом закрываться коробом с бортами.
Либо, вообще никакой борт не делать внутри. Но нужна четкая ровная линия.
Remonter\/
Remonter\/
24.04.2018 в 12:57:50
Ещё вариант - фрезеровать. Но вроде некрасиво будет наружный маленький борт. Правильно понимаю, что при фрезировке никакие уголки армирующие не используются, угол и так получается идеально ровный?
24.04.2018 в 14:47:37
Remonter\/ написал: Сначала будет крепиться лента к бортам, потом закрываться коробом с бортами.
неремонтопригодно. Просто закиньте ленту в профиле на дно короба после монтажа
Remonter\/
Remonter\/
24.04.2018 в 15:01:16
BV написал:
BV, понял. Хорошая идея, кстати. С бортиком как быть? Или не быть ему?)
24.04.2018 в 15:08:24
Не понял, что Вы там про бортик написали...
Remonter\/
Remonter\/
24.04.2018 в 15:27:40
BV написал: Не понял, что Вы там про бортик написали...
BV, из чего (какого материала или уголка) можно сделать внутренний бортик, который будет на стену смотреть? Или делать как обычно из профилей и гипсокартона?
LDM (diplux)
LDM (diplux)
24.04.2018 в 16:00:16
Профиль Европласт 55х55, или orac decor (он дороже) или посмотреть профили из Tessori
Remonter\/
Remonter\/
24.04.2018 в 16:03:04
Продаются такие уголки. Можно ли их использовать вместо внутреннего бортика? Либо из гипсокартона и профилей там делать. Как внутри шпаклевать - не понятно. С учётом того, что ещё кондиционеры стоят, вообще не подлезешь.
24.04.2018 в 16:03:12
Remonter\/ написал:
Remonter\/, Можно сделать короб способом фрезеровки V образно, и последующей склейки по месту фрезерования.
Remonter\/
Remonter\/
24.04.2018 в 16:08:39
LDM (diplux) написал: Профиль Европласт 55х55, или orac decor (он дороже) или посмотреть профили из Tessori
LDM (diplux), интересно, как его с основным коробом "стыковать"?
