Remonter\/
Remonter\/
25.04.2018 в 14:07:43
Кажется, лучше варианта и не придумаешь
Remonter\/
Remonter\/
25.04.2018 в 18:52:02
BV написал: малярный уголок?
BV, на фото раскладка наружная для плитки, нужно брать с зазором 12 мм, чтобы как раз на гипсокартон надеть. Малярный уголок перфорированный с обеих сторон, не эстетично. А этот уголок - красота. Его в принципе вообще видно не будет, от стены 10 см, плюс загибается раскладка вовнутрь.
Remonter\/
Remonter\/
25.04.2018 в 18:58:16
Внизу как раз останется миллиметр для шпаклевки, чтобы плоскость совпала с железным малярным уголком, который будет с другой стороны короба. Можно конечно и с обоих сторон закрыть этой раскладкой. Но вроде красивее, когда бортик из гипсокартона.
25.04.2018 в 19:01:43
Remonter\/ написал: Его в принципе вообще видно не будет,
значит от вообще там не нужен
LDM (diplux)
LDM (diplux)
25.04.2018 в 21:40:49
Remonter\/ написал:
LDM (diplux) написал: Профиль Европласт 55х55, или orac decor (он дороже) или посмотреть профили из Tessori
LDM (diplux), интересно, как его с основным коробом "стыковать"?
Remonter\/, К коробу (торец короба из 2х слоев ГКЛ(В)) монтируется дешевый алюм.уголок. Лента приклеивается к уголку (идеальная адгезия скотча ленты и алюминия + отличное рассеивание тепла ,выделяемого лентой) . Карниз приклеивается к уголку и к коробу(торцом). Если планируете установить карниз в один уровень с коробом , то требуется шпаклевка/стеклохолст с заходом на плоскость карниза/1-2 слоя финишной шпаклевки. Если карниз приподнять на 5-7 мм от уровня короба , стеклохолст и доп.шпаклевка короба не нужны.
P.S. При креплении уголка к коробу, дюбель-гвозди не требуются.._Ф_Отверстии 4-5мм. (см.схему)
Remonter\/
Remonter\/
27.04.2018 в 17:36:25
Есть ли смысл закрывать короб гипсокартоном 12 мм или 9.5 мм за глаза? Нагрузки то нет никакой.
Remonter\/
Remonter\/
28.04.2018 в 11:25:56
Чем отличается гипсокартон 9.5 и 12.5 мм кроме толщины?
28.04.2018 в 12:48:07
LDM (diplux), я бы делал короб отдельно, ал теплоотвод с лентой отдельно - чтобы можно было достать не трогая короб
Remonter\/
Remonter\/
28.04.2018 в 13:09:07
BV написал: LDM (diplux), я бы делал короб отдельно, ал теплоотвод с лентой отдельно - чтобы можно было достать не трогая короб
BV,можно наверно профиль не приклеивать, просто положить внутрь, внутри и снаружи короба.
28.04.2018 в 13:11:11
Remonter\/ написал: просто положить внутрь,
да, либо если надо ориентировать - подумать о каком-то легко сьемном варианте
