dmni
dmni
26.04.2018 в 16:47:06
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, существует ли в природе прямой отвод для инсталляции Geberit вместо колена идущего в комплекте? Т.е. с ребрами, которые защелкивабтся в клипсы и т.д. Или аналоги от других производителей. Производитель/партномер если не затруднит.
Если такого не существует , то как обычно решается вопрос? Стояк за инсталляцией по центру в 15см. Центр отвода 110 на уровне 22см от пола.
Заранее спасибо всем отклинувшимся.
26.04.2018 в 17:14:02
dmni написал: Т.е. с ребрами, которые защелкивабтся в клипсы и т.д.
вам по сути только ребро критично?
dmni
dmni
26.04.2018 в 17:58:24
BV, ну да, хотелось бы, чтобы труба к инсталляции крепилась более-менее надежно. Но, интересны все идеи, как это решить.
26.04.2018 в 18:04:51
dmni написал: BV, ну да, хотелось бы, чтобы труба к инсталляции крепилась более-менее надежно. Но, интересны все идеи, как это решить.
dmni, чтобы не двигалась - на трубу можно одеть хомут винтовой, либо из двух половин. А 90 трубу купить например в сантехдетали. Далее переход 90/110 из комплекта инсталяции. Вот и все.
Только с прямой трубой:
  • нужно сделать наклон к стояку
  • возможен заброс, если труба короткая
dmni
dmni
26.04.2018 в 18:12:38
BV, спасибо, неплохой вариант. Будет как основной, если ничего лучше не придумается. Я так понимаю, что стандартных не существует прямых. Верно?
26.04.2018 в 18:19:59
dmni написал: BV, спасибо, неплохой вариант. Будет как основной, если ничего лучше не придумается. Я так понимаю, что стандартных не существует прямых. Верно?
dmni, Честно - не знаю. Хотя может и есть - позвоните в техподдержку Геберита - это проще, чем рыть интернет. Вам прямая нужна, потому, что инсталяция ровно по оси стояка и близко от него?
молоток
молоток
26.04.2018 в 18:22:50
BV написал: на трубу можно одеть хомут винтовой
хороший жесткий тип, к инсталяции металлический хомут закрепить
dmni написал: что стандартных не существует прямых. Верно?
Не думаю что обычный прямой отвод трубы 100 90 от геберит не будет держаться в хомуте, потому что хомут регулировочный, под определенный размер и насечки на раструбе, которые должны позволить хомуту обхватить трубу на сколько на столько требуется. Сторонний GROHE 42766000 под клипсу инсталяции, а дальше используете обычную канализационную трубу. У грое есть - есть и у геберита, искать.
cineman
cineman
26.04.2018 в 18:56:41
Как понимаю, в планах сделать прямой выход в стояк, в тройник на 87 градусов? Есть мнение, что такая схема делает возможным заброс в унитаз фекалий, прилетающих сверху по стояку.
master.msk
master.msk
26.04.2018 в 19:12:38
dmni, да, есть такой прямой патрубок, geberit. он же может продаваться с наклейкой viega Но если вы хотите воткнуть его прямо в стояк, то нужен "эксцентрик из отводов", как минимум из 2х 15 градусных
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2018 в 20:05:45
я так делал
это обычная сотка.
dmni
dmni
26.04.2018 в 22:07:30
Спасибо всем отклинувшимся. Опасения, что при такой схеме возможен заброс фекалий летящих сверху, тоже разделяю. Но 2 отвода 110 по 15 градусов места ставить нет. Поставлю эксцентрик Ostendorf 15930 и отвод GROHE 42766000 вероятно. Вывод 110 из стояка, как раз есть возможность опустить на 1,5-2 см.
