Mazayac
Mazayac
11.03.2021 в 03:22:25
worm85, Вы зря про опыт спрашиваете. Даже если у одного пользователя с неизвестными параметрами канализационного стояка (важны этаж, материал, производитель фитинга, и даже вертикальность - которая может не соответствовать нормативам) всё нормально - это ничего не значит. Кому-то не везёт и вода в гидрозатворе его унитаза наполняется чужой мочой даже после поворота 90 градусов (уклон скорее всего мал). Одно из решений выше молоток показал.
worm85
worm85
Самара
11.03.2021 в 08:52:13
Mazayac, я рассматриваю такой вариант как описал Молоток, но проблема в том, что между срезом раструба крестовины стояка и стальной поперечиной на инсталляции, на которую обычно крепится клипса, очень мало места. Там около см 2-3. Соответственно вертикальный участок таких эксцентриков там уже не проходит, к большому сожалению.
Mazayac
Mazayac
12.03.2021 в 10:00:52
worm85, тогда либо оставлять на авось, либо перебирать стояк и ставить тройник Rehau max flow, уменьшая вероятность заброса чужих стоков.
worm85
worm85
Самара
18.03.2021 в 23:05:55
Mazayac, знать бы наверняка... Стояк перебрать не проблема. Всё равно собирался
master.msk
master.msk
18.03.2021 в 23:11:58
worm85, 100 инфа в унитазе все будет. И max flow не гарант А чего вы так боитесь поставить пару отводов как эксцентрик, все равно у вас бачек добавит расстояния
worm85
worm85
Самара
22.03.2021 в 01:36:48
master.msk, Бачок будет стоять в стороне, т.к задача как можно ближе посадить унитаз на канализационный стояк. От унитаза до стены 22см должно получиться. 11 из которых - канализационный стояк
Zolot
Zolot
Самара
27.04.2021 в 09:46:58
dmni, Добрый день.Решили свой вопрос?У меня похожая проблема случилась.Только я хочу адаптер другой купить,от тесе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2024 в 01:26:45
Тоже подумывал о "кривом подключении" (эксцентриком?) с перепадом высот около 10 см. Обычные фитинги разочаровали высокой шумностью - три этажа выше, шум и от моей крестовины 110, и от соседской этажом выше (потише, вроде). Австрийских фитингов со смещённым отводом 50 в рознице не стало, да и ценник был совсем уж неприличный. Но недавно заметил аналогичные Geberit. https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-a/wc1000/6846723766.jpg Планирую в раструб крестовины отвод 67 градусов и в него фановую трубу под наклоном в 20 градусов от вертикали. Инсталляция выйдет сбоку от стояка, перепад высот между осями примерно 17 см (толстая стяжка).
Есть противопоказания для такого наклона? Кто-то упоминал, что больше 45 градусов уже нежелательно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.09.2024 в 08:16:41
ВТБ! написал: Кто-то упоминал, что больше 45 градусов уже нежелательно.
а отводы сорокапятиградусные тоже упоминали как нежелательные ? :) Раньше сливы в чугуняку все были 45 град и довольно протяжённые.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2024 в 10:33:40
=vadim= написал: Раньше сливы в чугуняку все были 45 град и довольно протяжённые.
Раньше никто не пытался смывать шестью литрами большие дела и тремя малые. :) Да ещё и с регулировками до четырёх для особо экономных.
17.09.2024 в 12:09:34
ВТБ! написал: Тоже подумывал о "кривом подключении" (эксцентриком?) с перепадом высот около 10 см. Обычные фитинги разочаровали высокой шумностью - три этажа выше, шум и от моей крестовины 110, и от соседской этажом выше (потише, вроде). Австрийских фитингов со смещённым отводом 50 в рознице не стало, да и ценник был совсем уж неприличный. Но недавно заметил аналогичные Geberit. https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-a/wc1000/6846723766.jpg Планирую в раструб крестовины отвод 67 градусов и в него фановую трубу под наклоном в 20 градусов от вертикали. Инсталляция выйдет сбоку от стояка, перепад высот между осями примерно 17 см (толстая стяжка).
ВТБ!, вы же не будете видеть что там на наклоне прилипло :D
