vladimirp
vladimirp
27.04.2018 в 12:31:56
Намечается реставрация ванны наливным способом. Но демонтаж обвязки советского образца сопряжен с трудностями (ванна облицована плиткой спереди и для доступа нужно часть разбивать.) Мастер по реставрации говорит, что без снятия сифона он, конечно же, тоже сделает, защитив сливную решетку. Но решение будет не отличное, поскольку все равно идеального стыка наливного слоя и старой решетки-чашки не получится и стык нужно будет просиликонить. Вариант не устраивает.
Работоспособен ли вариант? Отреставрировать ванну без демонтажа. Наливной слой даст на дне дополнительно 3-4 мм. Поставить дополнительную (вторую) решетку поверх родной решетки-чашки?
молоток
молоток
27.04.2018 в 13:20:42
вы хотите добиться лучшего вида или наблюдать залипуху ? решетку однозначно снимать перед заливкой, не трудно аккуратно снять плитку
vladimirp
vladimirp
27.04.2018 в 14:46:47
конечно лучшего вида. ответ понятен. "кулибинство" не пройдет.
bc----
bc----
27.04.2018 в 16:34:37
молоток написал: не трудно аккуратно снять плитку
Правда? Поделитесь способом, как аккуратно снять нормально приклеенную плитку. А то мне аж любопытно стало.
молоток
молоток
27.04.2018 в 16:43:18
bc---- написал: Правда?
Я задал вопрос автору. Неизбежно потери будут. Но это не те потери чтобы наблюдать заляпуху постоянно бросающуюся на глаза.
bc---- написал: как аккуратно снять нормально приклеенную плитку.
Любопытно. Ножиком канцелярским прорезаете затирку между швов. Хорошо если плитка бухтит, имеется частичная связка с раствором, подцепил шпателем отлетела, а в данном случае только ломать.
Marozoff
Marozoff
Муром
28.04.2018 в 20:20:07
молоток написал: Ножиком канцелярским прорезаете затирку между швов. Хорошо если...
хорошо если облицовка ванны сделана по гипсокартону/гипсоволокну - тогда его (гипсовое основание) темже ножиком...
28.04.2018 в 23:13:20
vladimirp написал: Поставить дополнительную (вторую) решетку поверх родной решетки-чашки?
Жесткое порно. Теоретически можно попробовать снять старую решетку спец ключем. Можно выпилить сегментами и снять. Но вот при установке новой обещать герметичности на стыке с ванной невозможно. Ее еще и найти надо - новую, старого типа
Kamsar
Kamsar
Саратов
29.04.2018 в 09:19:35
vladimirp написал: обвязки советского образца
Это или чугунный сифон или пнд черный.Про какую теорию снятия одной решетки тут рассказывают? Вы давно советские сифоны демонтировали,там никаких винтов нет и решеток блестящих.Вторую решетку как поставить,вдавить в наливной пластол что ли? Разбивать плитку с кирпичами и менять обвязку чтобы был нормальный доступ для обслуживания, разумеется.
29.04.2018 в 14:18:35
Kamsar написал: .Про какую теорию снятия одной решетки тут рассказывают? Вы давно советские сифоны демонтировали,там никаких винтов нет и решеток блестящих
Там решетка на резьбе, которую хрен отвернешь. Иногда получалось спец ключем с большими ручками, но чаще, при
замене выпиливалась сегментами
vladimirp
vladimirp
02.05.2018 в 09:53:15
BV, Не совсем понятно про ключ. Я так понял все или многие понимают устройство этих старых сифонов. Те у которых винта сверху нет. Как он ставился и стягивался изначально? Там снизу есть какая-то стягивающая гайка, или сама верхняя часть (то что мы называем решеткой) имеет резьбу и вкручивается в нижнюю часть?
vladimirp
vladimirp
02.05.2018 в 10:14:03
Kamsar написал:
Kamsar, не вдавить. старая решеточка без винта но с отверстием в центре. Была мысль найти подходящий по размеру центрального отверстия винт, поставить прокладку и дополнительную решетку на винт. Конструкция станет выше на 3-4 мм, но герметичность слива заложена в старой конструкции. Короче по комментариям понял, что это порнография.
