AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
29.04.2018 в 16:59:29
Новостройка, монолитный дом, проблемная стена- из пеноблока. Похоже, у соседей плохая гидроизоляция в санузле. Общая стена, выложенная из пеноблока, периодически намокает вдоль нижнего шва. Луж или воды нет, но влажное место успело покрыться белым налетом неизвестного состава. Наверное, горе-мастера сделали плохую гидроизоляцию душевой кабины. Соседям сказал, но вряд ли они будут перекладывать плитку, поэтому надежды только на гидроизоляцию со своей стороны. Я пока ничего не делал, стоит голая стена. Предположительная толщина стены- 20 см (по плану). Как гидроизолировать стену в таком случае? Надеюсь на вашу помощь.
У меня идея такая: отковырять от нижнего ряда блоков вглубь сантиметров 7-10, промазать проникающей гидроизоляцией получившееся углубление и заделать обратно бетоном. Сделанная таким образом гидроизоляция будет останавливать проникновение влаги внутри стены. Критикуйте или предлагайте свои варианты.
bc----
bc----
29.04.2018 в 19:36:41
AlexBrbrbr, у вас вопрос из серии "сломал ногу, открытый перелом, как запихать обломок кости внутрь, чтобы не рвать об него джинсы".
Ответ: гидроизоляцию вы можете сделать любую. Раз у вас пеноблоки не постоянно мокрые, то вам хоть проникающая, хоть обмазочная - все подойдет. Но суть проблемы ваша гидроизоляция не уберет. Разве что пеноблоки перестанут высыхать после перекрытия воздуха с вашей стороны, и стена постепенно будет напитываться водой, как губка, со всеми вытекающими последствиями (вытекающими в прямом и переносном смысле).
Самый правильный вариант - заставить соседа переделать. Скорее всего, в судебном порядке. Шансы высоки, т.к. его действия угрожают общедомовому имуществу.
Труженик
Труженик
29.04.2018 в 19:41:08
УК в помощь. Они должны были обязать соседа сделать ги. Их инженеры принимали и акты подписывали
bc----
bc----
29.04.2018 в 19:57:41
Труженик написал: Их инженеры принимали и акты подписывали
Это в какой вселенной? :D
Труженик
Труженик
29.04.2018 в 21:02:22
В Москве bc Акт скрытых работ называется если че )
nadegniy
nadegniy
30.04.2018 в 14:17:09
AlexBrbrbr написал: Новостройка, монолитный дом, проблемная стена- из пеноблока. Похоже, у соседей плохая гидроизоляция в санузле. Общая стена, выложенная из пеноблока, периодически намокает вдоль нижнего шва. Луж или воды нет, но влажное место успело покрыться белым налетом неизвестного состава. Наверное, горе-мастера сделали плохую гидроизоляцию душевой кабины. Соседям сказал, но вряд ли они будут перекладывать плитку, поэтому надежды только на гидроизоляцию со своей стороны. Я пока ничего не делал, стоит голая стена. Предположительная толщина стены- 20 см (по плану). Как гидроизолировать стену в таком случае? Надеюсь на вашу помощь.
AlexBrbrbr, Напрягайте соседей, они обязаны переделать.
master.msk
master.msk
30.04.2018 в 15:03:01
AlexBrbrbr, со своей стороны стены бороться с этим нет смысла, правильно написали, только хуже сохнуть будет. Надо постараться решить эту проблему до отделки с вашей стороны. Если по хорошему не будут делать нормально гидроизоляцию, нужно в Жилинспекцию обращаться http://www.mastergrad.com/forums/t276697-becpoddonyy-dush-v-kope/ Скорее всего причина в устройстве т.н "душевой кабины в строительном исполнении", при видимости простоты реализации, устройство трапа в полу требует определенных навыков и тщательной гидроизоляции Попробуйте объяснить соседу, плесень будет - не только неприятный запах и внешний вид, но и аллергия на плесень например.
bc----
bc----
30.04.2018 в 18:02:12
Труженик написал: В Москве bc Акт скрытых работ называется если че )
Труженик, а кто его зовет-то? Если гидроизоляция не от застройщика, то с вероятностью практически 100% никакого техника и акта не было.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
30.04.2018 в 19:26:15
master.msk, возьму на вооружение аргумент с аллергией на плесень.
bc----, судиться с соседями, конечно, не хочется. А что если хорошо замазать всю стену гидроизоляцией сверху до низу и по всей площади? Когда у самих же соседей начнут наглядно проявляться последствия из-за не сохнущей влаги в стене, они все починят. Но по крайней мере ко мне в квартиру не попадет влага и плесень. Что думаете?
nadegniy
nadegniy
30.04.2018 в 20:15:14
AlexBrbrbr написал: master.msk, возьму на вооружение аргумент с аллергией на плесень.
AlexBrbrbr, Потеряете квартиру, потом замучаетесь продавать.
