Здравствуйте!
Прошу помочь в решении проблемы. Вышел из строя кран для подачи воды на стиральную машину. Хочу заменить его на новый, но не получается его открутить даже с помощью 2-х разводных ключей (см. Соединение 1 на фото). А Соединение 2 что из себя представляет? Может его лучше отсоединять?
Алексей12390 - соединения МП (металлопластиковых) труб бывают двух типов, не разборные пресс-соединения как у вас (кстати, на фото водорозетка самого распространённого типа обжима ТН, а всего их порядка 24типа) , которые требуют спец-инструмента (фото 1) и разборные, компрессионные, которые затягиваются обычным рожковым ключом (фото 2)
В вашем случае я бы трубу обрезал и водорозетку вместе с краном на стиралку выкинул и заменил на новые. Для использования на хол.воде и при наружном монтаже подойдут оба варианта водорозеток, т.к. для компрессионных фитингов критичным значением является их установка на гор.воде и цикличное изменение температуры - после остывания воды в трубе резьбовое соединение ослабляется.
Спасибо за консультацию!
Правильно ли я понял, что я могу обрезать ножовкой эту пластмассовую трубку чуть ниже. Купить одну из железных конструкций, представленных на Фото 2 и самостоятельно вкрутить её в конец трубки с помощью рожкового ключа.
Спасибо, в общем и целом всё понятно. Буду самостоятельно решать проблему с помощью разборного, компрессионного соединения через обжим.
А эта белая труба как называется и из какого она материала? Почему её ножовкой лучше не пилить?
История завершилась следующим образом: когда благодаря вам морально и теоретически были уже готовы к любому варианту развития событий, то ... всё-таки удалось кран просто открутить и заменить на другой.
