Михаил_12345
Михаил_12345
03.05.2018 в 14:03:37
Добрый день. Имеется двухкнопочный выключатель. От него на потолок идет кабель 3*1.5. Я фиг знает, о чем думал электрик, когда ставил двойной выключатель, или когда вёл три жилы на потолок...
Вопрос: если люстра будет без заземления, можно ли использовать жилу заземления для подключения группы ламп на люстре? Или это категорически ни при каких обстоятельствах нельзя делать и надо все ломать и тянуть четырехжильных кабель?
Просто горящие постоянно все одновременно лампы люстры ну вообще не вштыривают.
MaSeVi
MaSeVi
03.05.2018 в 14:06:36
Михаил_12345 написал: если люстра будет без заземления, можно ли использовать жилу заземления для подключения группы ламп на люстре?
Да, только отметить, что это теперь фаза на обоих концах...
Михаил_12345
Михаил_12345
03.05.2018 в 14:10:20
MaSeVi, Я понял, спасибо. Отмечать буду обязательно.
megrad
megrad
03.05.2018 в 19:25:23
Если не пластиковое основание, то люстры все с заземлением.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.05.2018 в 20:38:56
Михаил_12345 написал: Я фиг знает, о чем думал электрик, когда ставил двойной выключатель, или когда вёл три жилы на потолок... Вопрос: если люстра будет без заземления, можно ли использовать жилу заземления для подключения группы ламп на люстре? Или это категорически ни при каких обстоятельствах нельзя делать и надо все ломать и тянуть четырехжильных кабель?
Электрик Ваш, просто чудила. Использовать 3-х жильный можно. Без "земли" не есть гуд, ну да фигли теперь...
линк
линк
Кармиэль
04.05.2018 в 03:47:41
megrad написал: Если не пластиковое основание, то люстры все с заземлением.
Можно обеспечить двойную изоляцию и в металлическом корпусе
ebf
ebf
04.05.2018 в 04:45:47
О как ,я то думал, что вот так По защите от поражения электрическим током светильники подразделяют на классы защиты I, II и III :) Поэтому ,если светильник ,2 класса ,то ему заземления,как мёртвому припарка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2018 в 00:28:19
Михаил_12345 написал: Или это категорически ни при каких обстоятельствах нельзя делать и надо все ломать и тянуть четырехжильных кабель?
Это нельзя делать, если Вы не хотите нарушать правила.
А так и улицу на красный сигнал светофора переходить можно, если машин не видно.
igor1
igor1
05.05.2018 в 01:40:20
Михаил_12345 написал: От него на потолок идет кабель 3*1.5.
А какой кабель должен, по Вашему, идти на потолок из выключателя, при 2-х группах ламп? Разумеется, 3х1,5. N и РЕ идут из какой-то клеммной коробки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2018 в 09:29:42
igor1 написал: А какой кабель должен, по Вашему, идти на потолок из выключателя, при 2-х группах ламп? Разумеется, 3х1,5.
Разумеется, 4х1,5.
"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
Жила PE должна быть в составе всех стационарных линий, независимо от их назначения.
Radio
Radio
Заблокирован
05.05.2018 в 17:52:28
ВТБ! написал: Жила PE должна быть в составе всех стационарных линий, независимо от их назначения.
Так и есть, чистая правда. Но не впадать же в депрессию, если вдруг её где-то не окажется.
