ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2018 в 19:07:24
Radio написал: не впадать же в депрессию
Посмотрел налево, посмотрел направо - и перебежал.
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2018 в 19:12:38
ВТБ! написал: и перебежал.
Про "посмотреть вверх" - забыли...
линк
линк
Кармиэль
05.05.2018 в 20:52:59
igor1 написал: А какой кабель должен, по Вашему, идти на потолок из выключателя, при 2-х группах ламп? Разумеется, 3х1,5. N и РЕ идут из какой-то клеммной коробки.
Если L (неотключаемая) идет вместе с N, PE из коробки к лампе, а из соединений за лампой в состав 3x1.5 к выключателю, то да. А если к лампе приходят с 2х линий, из одной N, PE и из второй две отключаемые L (а L на выключатель из другого места), нарушенно неписанное правило правильного монтажа : "В каждой линии сумма токов д/б = 0", т.е. не создавать "петлю" в проводке
igor1
igor1
05.05.2018 в 21:11:18
ВТБ! написал: Разумеется, 4х1,5.
И что в выключателе делает РЕ?
igor1
igor1
05.05.2018 в 21:14:58
линк написал: Если L (неотключаемая) идет вместе с N, PE из коробки к лампе, а из соединений за лампой в состав 3x1.5 к выключателю, то да. А если к лампе приходят с 2х линий, из одной N, PE и из второй две отключаемые L (а L на выключатель из другого места), нарушенно неписанное правило правильного монтажа : "В каждой линии сумма токов д/б = 0", т.е. не создавать "петлю" в проводке
Простите, а как нибудь по-проще, для чайника, нельзя? А то я не врублюсь: как это
линк написал: L на выключатель из другого места
megrad
megrad
05.05.2018 в 22:27:48
igor1 написал: И что в выключателе делает РЕ?
Зависит от исполнения выключателей, на бытовой серии ни разу не встречал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2018 в 23:32:04
Зачем он в выключателе (экзотику не рассматриваем)? А в линии - в любой линии - проводник PE "ждёт" нарушения изоляции жил с последующей утечкой, которая вызовет срабатывание УЗО. Будет КЗ между рабочими проводниками - будет выделение тепла - деградирует изоляция жилы PE - появится утечка на землю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2018 в 23:35:46
igor1 написал: простите, а как нибудь по-проще, для чайника, нельзя? А то я не врублюсь: как это
Это разновидность диверсии: нормальному человеку такое и в голову не придёт. Электрику тем более, но некоторые видели такое безобразие своими глазами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2018 в 23:39:08
линк написал: нарушенно неписанное правило
Неписаное? По-моему, в ПУЭ недвусмысленный запрет на подобные нарушения.
Михаил_12345
Михаил_12345
08.05.2018 в 09:48:58
Всем спасибо! В общем,делать нельзя, но если очень нужно, то можно...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.05.2018 в 10:21:15
MaSeVi написал:
MaSeVi, и вниз...
Вечный студент
