Евген555
Евген555
Тюмень
04.05.2018 в 09:47:23
Здравствуйте,помогите,пожалуйста,с расчетом шкивов.Мастерю лебедку для плуга.Имеются редуктор 1 к 10 и двигатель 1430 об/мин.Нужен расчет соотношения шкивов двигателя и редуктора и диаметр вала лебедки,что бы скорость плуга была 2,5-3 км/ч. Вал лебедки собираюсь делать из труды 73-102 мм.Буду благодарен,если кто ответить.
метанол
метанол
Таганрог
04.05.2018 в 20:14:51
Скорость вычисляется легко, если чё можно знакомого школьника попросить. Если нет знакомого школьника, подскажу: напрямую, без шкивов и диаметре барабана около 100 мм. скорость будет как раз 2,5 км/ч , по мере увеличения диаметра намотки ( зависит от толщины троса), скорость будет возрастать. Труднее вычислить необходимую мощность двигателя.
Евген555
Евген555
Тюмень
06.05.2018 в 20:00:18
метанол, двигатель 2,2 квт.,думаю потянет.
