27.01.2020 в 21:00:22
George_k написал: и 3 метра это как правило максимум для бытовых измерений.
ИМХО, размеры комнат по длинной стороне, как правило больше 3х метров. А с широким полотном рулетки, как правило идут от 5 метров. И даже с 25мм полотном где-то после 2х метров уже "не стоит" :)
Норушка
Норушка
Одинцово
27.01.2020 в 21:15:41
У 5-ти метровой меньше изнашивается пружина по сравнению с 2-х и 3-х метровыми и служит она, как правило, дольше.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
George_k
George_k
Старая Купавна
27.01.2020 в 21:19:00
BV,
Расстояния между стенами, высоту потолка, и площадь комнат измеряю с помощью вот такой рулетки
Очень удобная вещь! "Стоит" до 20 метров :)
27.01.2020 в 21:24:43
George_k написал: "Стоит" до 20 метров :)
Есть подобная, только погрешность не 6мм и "стоит" ... до 100 метров :) ...если руки не трясутся :D А для больших расстояний ..есть бинокль с дальномером :yu:
Ну и еще на даче доски и тд... 3м маловато будет, а 5м - особо карман не тянут. И та и другая используется по месту - где что удобнее
George_k
George_k
Старая Купавна
27.01.2020 в 21:54:07
BV написал: Есть подобная, только погрешность не 6мм и "стоит" ... до 100 метров :) ...если руки не трясутся :D А для больших расстояний ..есть бинокль с дальномером :yu:
Хорошо когда есть всё и для всего :)
По поводу дачи полностью согласен. Осталось разжиться дачей :)
27.01.2020 в 21:58:34
Норушка написал: У 5-ти метровой меньше изнашивается пружина по сравнению с 2-х и 3-х метровыми и служит она, как правило, дольше.
Норушка, кстати да, когда вытягиваешь короткую до конца - чувствуется как ей плохо :) Но все же основной критерий для меня - ширина полотна. После широкой - узкую брать в руки даже не хочется... пусть она и благородных кровей...
Норушка
Норушка
Одинцово
27.01.2020 в 22:20:39
BV написал: Но все же основной критерий для меня - ширина полотна. После широкой - узкую брать в руки даже не хочется... пусть она и благородных кровей...
BV, согласна. :)
И часто на широком полотне как бонус - большие цифры. К сожалению не всегда. :)
chattyfish
chattyfish
27.01.2020 в 23:33:51
не срачера ради, я просто отбалансирую противоположенным мнением, чтобы читающим не думалось, что широкие рулетки -- это правильно и всё тут.
совсем перестал ими пользоваться: большие, неудобные, загибаются с обоих кромок внутрь по-уродски. сейчас самая ходовая трёшка с магнитом, на 16мм шириной. сам магнит, наоборот, очень приветственная вещь. удобно если нет возможности зацепиться, и даже если есть, то не так легко соскальзывает. например, измерить расстояние от стены до трубы на разных высотах. также не было проблем с прилипанием к нему чего-то значимого. иногда ухватися за ключ в сумке, и всё. есть проблема налипания мелкого металлического мусора, поэтому смахиваю пальцем если боюсь напачкать, но с другой стороны, это так же отличная вещь когда нужно откуда-то из узкого места что-то магнитом вытянуть.
так что, не отказывайтесь просто потому, что в интернете кто-то не одобрил.
Норушка
Норушка
Одинцово
27.01.2020 в 23:37:50
chattyfish, как раз, вчера очень пригодился магнит. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
27.01.2020 в 23:40:31
так что, не отказывайтесь просто потому, что в интернете кто-о не одобрил.
chattyfish, как раз вчера пригодится магнит. :)
доминик
доминик
Президент
28.01.2020 в 01:44:37
George_k написал: Расклад такой, либо брать Эрбауер сейчас, и что-то мне подсказывает что такой цены уже не будет.
Вы мощность сравните. 300вт разницы. Вес у Касторамовского выше на 7 кг, допускаю, что это из- за расширения стола в три стороны, ну и частично от профиля подставки. Сама форма подставки у БД выглядит более устойчивой. Колёса- не самая полезная фича, учитывая, что они не пневматические. Поджим барашком, мне совсем не импонируют у Erbauer на расширителях стола, т. к. они с двух сторон закручиваются, т. е. надо на обратную сторону идти и там крутить тоже. Направляющая у касторамовского станка тоже не внушает особого доверия, цилиндрический пруток и винты- хлипковато. У Бд напрвляющий профиль на расширении посолиднее выглядит и само расширение рычажным типом фиксируется,там больше площадь прижима, как у подобного Боша, коим я обладаю уже не мало лет. И зажим с одной стороны, т. е. не надо бегать на другую сторону. У Erbauer расширение в три стороны. Третья сторона для "длиномера". По картинкам- это всё равно больше на "гадание" походит. Это уже станок, хоть и мини, поэтому надо смотреть оба в живую . Думаю, что БД сделан более аккуратным и надёжным, но Erbauer пофункциональнее, и весь вопрос будет , как обычно в деталях и в качестве реализации этого доп. функционала. 300 вт- это не мало, кстати. И ещё есть косвенный момент. БД и Девольт- одна контора, а ДВ раньше выгодно выделялся своими моторами по соотношения потребляемой мощности и отдаваемой. На этом фоне, эти 300 вт, могут иметь уже вполне ощутимый эффект мощности. При сравнении мощностей 300 вт в соотношении к 1500- это 20%. Короче, без пальпации , выбор сделать непросто в данном случае. :confused: "Стол в модели BES720-QS фрезерованный. Толщина 3,87 мм с учетом лакокрасочного покрытия." У Erbauerа стол выглядит похуже и потоньше, но это судя по картинке. Тут более опытный фотограф, иногда может больше сделать, чем производитель. :)
BV написал: Да просто давить не надо и все. И малая мощность при определенных работах - ИМХО, скорее плюс, чем минус...
Жаль, что я пока не встречал на них лепестковых шлиф. кругов. С ними, эти малыши, уже совсем были бы шикарными болгаринами. :)
Имхо.
