SL_2
SL_2
26.04.2022 в 21:53:20
vitya написал: Оби должен открыться.
начинают открываться
kolokol888
kolokol888
Находка
27.04.2022 в 10:19:19
В Москве в среду, 27 апреля, возобновил работу магазин OBI в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле.
vitya
vitya
04.05.2022 в 23:13:23
в общем, в оби поставок собственных марок больше не будет вообще :( они снизили на них цену и распродают
предлагаю собрать список мастхэва - что нужно купить, пока есть возможность
вот ножницы от нвс стоят своих денег? германия
sanya1965
sanya1965
05.05.2022 в 01:32:03
Как и ожидалось, а Оби будет могилевмаш. Ножницы бывают для левой и правой руки, для металла обязательно (!!!) должны быть зубчики (серрейтор). Если их нет, Германия не поможет.
Норушка
Норушка
Одинцово
05.05.2022 в 05:26:45
sanya1965 написал: Как и ожидалось, а Оби будет могилевмаш. Ножницы бывают для левой и правой руки, для металла обязательно (!!!) должны быть зубчики (серрейтор). Если их нет, Германия не поможет.
sanya1965, я неоднократно слышала и читала это заблуждение. На самом деле, ножницы бывают для правого реза, с направлением реза прямо-направо (часто и как правило обозначающиеся зелёной маркировкой) и левого реза, с направлением реза прямо-налево (часто обозначающиеся красной маркировкой). А так же прямые/универсальные, но они всё равно по форме лезвий будут преимущественно "левыми" (обозначаются жёлтой маркировкой).
Серрейтор не показатель качества, а просто особенность — на классических "берлинских" и ювелирных ножницах для аккуратной кромки, как правило, серрейтора нет.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Igor_zvada
Igor_zvada
05.05.2022 в 11:14:55
А какой магазин всё-таки больше всего советуете?
Норушка
Норушка
Одинцово
05.05.2022 в 13:17:11
Igor_zvada написал: А какой магазин всё-таки больше всего советуете?
Igor_zvada, они все так себе, но лично для меня наименее отвратительный, это LM. ;)
sanya1965
sanya1965
05.05.2022 в 18:03:47
Норушка, мне теория ни к чему. Есть пяток правых ножниц, и одни левые. И я левша. Тот пяток лежит на даче много лет за ненадобностью. Серрейтор не знак качества, а необходимая особенность для резки тонкого металла. Он обеспечивает захват, и не даёт обратный ход. Поэтому руки не устают. Для резки рыбы или картона вопросов нет.
Норушка
Норушка
Одинцово
05.05.2022 в 18:32:30
sanya1965 написал: Норушка, мне теория ни к чему. Есть пяток правых ножниц, и одни левые. И я левша. Тот пяток лежит на даче много лет за ненадобностью. Серрейтор не знак качества, а необходимая особенность для резки тонкого металла. Он обеспечивает захват, и не даёт обратный ход. Поэтому руки не устают. Для резки рыбы или картона вопросов нет.
sanya1965, зато теперь будете знать что означают "правые" и "левые" ножницы, в каких случаях не нужен серрейтор и не будете транслировать ошибочную информацию. Не благодарите. :)
alex1977102
alex1977102
05.05.2022 в 20:15:27
sanya1965, могу поспорить насчет насечек ножниц по металлу,так как работаю с вентиляцией соответственно приходится много резать жести 0,5 и 0,7мм..Самый оптимальный вариант(после листовых электрических ножниц) идут прямые ножницы с твердосплавными вставками,обеспечивают большую производительность и скорость выполнения работ
russtex
russtex
05.05.2022 в 21:16:17
Норушка написал: зато теперь будете знать что означают "правые" и "левые" ножницы, в каких случаях не нужен серрейтор и не будете транслировать ошибочную информацию.
Нора, ты нифига не понимаешь :)))), по логике "ножевого" товарища, если он левша, то ножницами может резать только с "левым" резом. Интересно, тогда, а что делать с ножницами, у которых рез заявлен, как "прямой" ? Они для амбидекстров делаются или при резе надо между коленками зажимать ? :))))
