Норушка
Норушка
Одинцово
05.05.2022 в 21:52:58
russtex написал:
Норушка написал: зато теперь будете знать что означают "правые" и "левые" ножницы, в каких случаях не нужен серрейтор и не будете транслировать ошибочную информацию.
Нора, ты нифига не понимаешь :)))), по логике "ножевого" товарища, если он левша, то ножницами может резать только с "левым" резом. Интересно, тогда, а что делать с ножницами, у которых рез заявлен, как "прямой" ? Они для амбидекстров делаются или при резе надо между коленками зажимать ? :))))
russtex, я опустила тот факт, что свои первые ножницы по металлу я покупала -дцать лет назад, как авторитетно заверил продавец..., "для правши". ;)
С десяток лет они пролежали у тёти, и четыре года назад, когда наконец-то потребовалось резать металл, я допёрла, что это видимо рез, потому что пиктограммы делают только для красоты, а инструкции и описания для того чтобы узнать что не стоило делать. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
sanya1965
sanya1965
06.05.2022 в 01:31:33
alex1977102 написал: *sanya1965. Самый оптимальный вариант(после листовых электрических ножниц) идут прямые ножницы с твердосплавными вставками,обеспечивают большую производительность и скорость выполнения работ
alex1977102, они тоже в Оби со скидками? И вставки запасные в комплекте? Как я понимаю, вопрошающему дай Бог приведется один лист за всю жисть порезать.
sanya1965
sanya1965
06.05.2022 в 01:36:08
russtex написал:
russtex, идиотские выводы лучше не публиковать. К скрытым идиотам относятся как к нормальным людям. На будущее лучше усвоить. Я писал, что я левша, и мне удобнее всего ножницы левые, при опыте пользования множеством других ножниц.
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.05.2022 в 03:46:57
sanya1965 написал: Ножницы бывают для левой и правой руки
sanya1965 написал: Я писал, что я левша, и мне удобнее всего ножницы левые, при опыте пользования множеством других ножниц
sanya1965, со стороны выглядит, что Вы написав глупость, просто начали выкручиваться. О каком удобстве работы правыми, или левыми ножницами может идти речь, если они используются в комплексе? Я ещё понимаю, как можно обойтись без прямых. Но как можно сделать нормальный правый рез левыми ножницами?
Норушка
Норушка
Одинцово
06.05.2022 в 05:01:23
sanya1965 написал: russtex, идиотские выводы лучше не публиковать. К скрытым идиотам относятся как к нормальным людям. На будущее лучше усвоить. Я писал, что я левша, и мне удобнее всего ножницы левые, при опыте пользования множеством других ножниц.
sanya1965, прежде чем кого-то оскорблять, лучше рассмотрите свои ножницы и Вы увидите, что нахлест у "левых" и "правых" ножниц разный и с радостью обнаружите, что это задумано для того, чтобы рез уводило в нужную сторону и подлезать с нужной стороны. Я, например, правша — но мне чаще пригождаются ножницы с "левым" резом. :)
Не понимаю, почему Вы заводитесь. Всё знать невозможно, и профессионалы делают ошибки.
alex1977102
alex1977102
06.05.2022 в 08:24:50
sanya1965, причем тут Оби ? Вот ваши слова : Ножницы бывают для левой и правой руки, для металла обязательно (!!!) должны быть зубчики (серрейтор). Если их нет, Германия не поможет. Потому я и указал на несоответстви ваших слов реальной работе.Не вводите людей в заблуждение,или пишите ваши мысли более четко что бы небылодвоякого толкования
vitya
vitya
06.05.2022 в 13:05:56
в общем, наверное мелкие ножницы в хозяйстве пригодятся больше https://www.ebay.com/itm/164905617474 в люксовском варианте подрезать пластик, упаковку может какую, иногда может проволоку/жестянку/металл
а как кстати книпекс кобольт (вроде KN-7132200) с такими задачами справятся?
Норушка
Норушка
Одинцово
06.05.2022 в 13:27:50
vitya написал: в люксовском варианте подрезать пластик, упаковку может какую, иногда может проволоку/жестянку/металл
vitya, не, у KN-7132200 выемка у шарнира, то есть рез будет всего 10-11 мм из 17 мм длины РК. Для тонкого и листового материала лучше KN-7101200 или KN-7112200.
vitya
vitya
06.05.2022 в 13:59:21
Норушка, а как они вообще, с прямыми кромками смогут заменить универсальные ножницы, на ваш взгляд? или может бокорезы типа X-Cut?
Норушка
Норушка
Одинцово
06.05.2022 в 14:15:57
vitya написал: Норушка, а как они вообще, с прямыми кромками смогут заменить универсальные ножницы, на ваш взгляд? или может бокорезы типа X-Cut?
vitya, с Вашими требованиями "подрезать пластик, упаковку может какую, иногда может проволоку/жестянку/металл", то есть любой рез в пределах РК — легко и непринуждённо, а ножницы, конечно не заменят. :)
Тем более ножницы не заменит X-Cut. Что такое X-Cut — это всего лишь дуракоустойчивые бокорезы. Тогда лучше TwinForce :)
Картинки не вставляются.
vitya
vitya
06.05.2022 в 14:42:10
Норушка, Спаисбо! Скажите, а пружина дает какой-то полезный эффект? Или можно обойтись? Я про KN-7102200 https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/boltorezy/knipex/boltorezy_knipex_kobolt_kn-7102200/?ysclid=l2ud8nfbvc
