Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.06.2018 в 00:35:46
zadov, не надо так делать :eek:
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2018 в 18:22:08
Alexey_Spb написал: Я не знаю откуда вы берете эту дезу
И практики, Алексей. И это вовсе не деза, попрошу вас всё-таки выбирать выражения. Кстати, со мной согласен производитель данных гильз, а вот с вами он вряд ли согласится, хотя как знать... Сам я гси на моножиле использовал, о чем неоднократно писал, но особого восторга по этому поводу не испытываю.
В настоящий момент процесс соединения многожильных медных проводов сведен к нескольким несложным операциям: снятие изоляции с проводов, заведение проводов в соединительную изолированную гильзу, опрессование поверх изолирующей манжеты- гарантирующим долговечность и безопасность изолированного соединения.
http://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/hs-insulated/
Выбор провода Опрессовка изолированных наконечников и разъемов производится только на многопроволочных медных жилах. Для монтажа моножильных проводов используйте неизолированные наконечники и специальные матрицы для опрессовки (тип 05 «КВТ»).
http://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/rekomendacii_po_opressovke_izolirovannyh_nakonechnikov_i_razemov/
Alexey_Spb написал: Я даже снял видео как тянули, к сожалению, пока я на этом обьекте, видео не запостить
Непременно тоже запилю видос и покажу его прямо сразу после вашего.
20.06.2018 в 19:10:36
zadov написал: По поводу разных сечений: если бы сейчас в квартире стояла бы такая задача, я всю проводку выполнил бы одним кабелем 2.5мм. Это было бы достаточно для любых применений,
zadov написал: даже для варочной панели
для двухфазной - норма 4х2,5мм2, однофазная 4мм2. Но если на полную не включаете и АВ С20 - хватит и 3х2.5.
Для света - неудобно монтировать, в регулятор теплого пола не лезет. К коробке КУП 4мм2. Ну в общем - не нужные упрощения
20.06.2018 в 19:27:00
UAVA19 написал: Если надо два или более , что не весьма гуд , просто надёжно скрутить и потом в зажим . Проверено , работает .
Если надо три и более, шинок нет и надо как выкрутиться - делаете бандаж виток к витку проводом 1.5 мм2 и зажимаете в клемму. Но штук 5-6 уже не гуд, тк зажимать надо весьма сильно.
UAVA19 написал: современные автоматы узо и прочее подобное по конструктиву даже два проводника не всегда зажмут надёжно
клеммы полукруглые - по какой причине не зажмут два проводника?
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2018 в 20:19:33
BV написал: Если надо три и более, шинок нет и надо как выкрутиться
А что, разве шинки это панацея?
17.09.2018 в 12:42:05
Radio написал:
Radio, Вчера тоже самое в квартирном наблюдал.
И там же вчера протягивал этажный щит - все провода вынимаются руками... правда была еще только первая степень цветов побежалости :), в этажном до черного еще не дошло, тк нули раздавались с двух орехов на 4 квартиры (фазы так же 2/2) Щит конечно нечто - потом скину фото в Лже... Дезовский элехтрих старался - на всех УЗО перемычки вход-выход.... Ну в орехах черт ногу сломит - их аж 6шт, из них только 2 раздают по две фазы на 4 квартиры, а на корпус щита еще отдельно через штатный зажим идет то-ли PEN, то-ли PE. Я даже не понял - это была древняя реконструкция через ЗАД, или просто несколько раз восстанавливали отгоревший PEN :)
