strider1978
strider1978
10.05.2018 в 07:07:52
Есть ещё проходные клеммы на DIN-рейку.
UAVA19
UAVA19
Минск
12.05.2018 в 12:10:29
GEOSVV, современные автоматы узо и прочее подобное по конструктиву даже два проводника не всегда зажмут надёжно . Если надо два или более , что не весьма гуд , просто надёжно скрутить и потом в зажим . Проверено , работает .
Микитович
Микитович
13.05.2018 в 14:50:29
Tramvay написал: Alexey_Spb, повторяю))))) Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники - по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий :o . Но, видимо, придется...
Мож обжать чем-нибудь две моножилы?
Tramvay, Вся проблема в том, что сначала делают (очень хочется побыстрее) а потом колхозят: долго, нудно и ненадежно. В каталоге того же ХАГЕРА есть масса расширителей подключения с токами 16 - 63 А, например HAGER MA_6VU00700e. Есть и те что вставляются в автомат (УЗО...). Да и у других нормальных изготовителей такого добра полно, вот только в магазинах на полках они не лежат - не кладем, потому что не покупают, а не покупают потому что на полках не положены. :killyourselfbywall: А в каталоги "суперэлектрики" не заглядывают, типа, ну что хорошего могут придумать какие то вшивые конструкторы. :D
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2018 в 14:28:46
Alexey_Spb написал: Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ
ГСИ вообще-то непригодна для моножилы. Разве что очень-очень хочется.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
09.06.2018 в 15:44:20
Alexey_Spb написал: Вариант Б (дешманский) - Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ (изолированная, но можно ГМЛ + изоляция) до сечения 2.5 и в клемму АВ заводите две петельки по 2.5
пару раз приходилось выкручиваться ГМЛками, все три кабеля которые были заведены в клемму автомата обжал ГМЛ гильзой и вернул на место в клемму. Шинки это идеальный вариант, но хотелось бы видеть самозажимные в формате кросс-модулей на прилавках, а то под болтом в месте прижима кабеля часто такое происходит что лучше туда не смотреть, особенно если проводник моножильный и мелкого сечения.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.06.2018 в 00:17:28
Radio, ПК-16, по заявлениям КВТ, так же непригоден для моножилы. Но им моножилу жали, жмут и будут жать.
Мои статьи по электрике
SB3
SB3
Магадан
11.06.2018 в 20:30:59
Alexey_Spb, известную пословицу кому "закон не писан" Вы знаете).
Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2018 в 23:32:48
Alexey_Spb написал: ПК-16, по заявлениям КВТ, так же непригоден для моножилы. Но им моножилу жали, жмут и будут жать.
Так-то да, но дело в том, что медная моножила из гси, при обжатии её овалом, без особых проблем выдергивается голыми руками. Гильза данным профилем просто "обертывается" вокруг жилы, без существенной взаимопроникающей деформации. Можете попробовать при случае. Хотя действительно всё работает, а качестве быстрой времянки просто супер.
И внезапно гси очень неплохо показывает себя на более мягкой алюминиевой моножиле, видимо там деформация существеннее.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.06.2018 в 23:34:11
Radio написал:
Radio,
Я не знаю откуда вы берете эту дезу, обжимка ГСИ даже одинарным овалом, выполненная по правилам, не позволяет выдрать жилу даже при помощи пассатижей с усилием.
Как вы и просили, провел ради вас эксперимент. В ГСИ 1.5 квадрата с одной стороны была зажата моножила 1.5 от ВВГнг-ls Севкабеля и обжата двойным овалом (ну нет у моей обжимки одинарного), но чтобы не дать вам возможности опровергнуть результаты эксперимента тем что овал был двойной, а не одинарный, с другой стороны я обжал такой же же провод в ГСИ, но одинарным овалом (второй овал пришелся на "юбку", то есть ни медь, ни провод он не обжимал, только деформировал юбку). Это так же ухудшило качество опрессовки ибо обжатие меди ГСИ произошло на границе, отсутствовала зона расширения. То есть механически это соединение было явно менее прочным чем при штатном обжиме овалом.
Далее была произведена попытка разрыва соединения, тянули эту конструкцию в разные стороны два (!) человека, используя не "голые" руки, а пассатижи. Тянули с максимальным усилием.
В итоге через какое-то время произошел разрыв, при этом разрыв произошел в месте где стриппер при зачистке моножилы своими зубами чуть-чуть сжал медь. То есть порвалась жила в чуть более тонкой ее части, но не в месте соединения. Ни при одинарном обжиме овалом, ни при двойном.
Я даже снял видео как тянули, к сожалению, пока я на этом обьекте, видео не запостить, инет работает еле-еле.
P.S. Выдрать из ГСИ моножилу "после обжима овалом голыми руками" можно только в случае если обжимали "овалом" пассатижей, либо матрицей не соответствующего типа и размера, либо другим откровенно халтурным методом. Что вероятно, и имело место в описанном вами случаем, иначе вы ее руками бы не выдрали.
zadov
zadov
15.06.2018 в 16:35:56
По поводу разных сечений: если бы сейчас в квартире стояла бы такая задача, я всю проводку выполнил бы одним кабелем 2.5мм. Это было бы достаточно для любых применений, даже для варочной панели. И никакой мороки с остатками бухт, разными сечениями, разными цветами и т.п. И можно зажать по 2 провода на клемму, а у некоторых автоматов по 2 клеммы, итого 4.
sserge
sserge
16.06.2018 в 11:27:01
zadov, а что будет если один из 2,5 будет зажат чуть сильнее, рассказать?
