GEOSVV
GEOSVV
07.05.2018 в 06:22:33
Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?
strider1978
strider1978
07.05.2018 в 06:31:10
GEOSVV написал: Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата
Один провод - один автомат.
GEOSVV написал: или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?
Та же распайка, в чём смысл?
Viktor...
Viktor...
Тула
07.05.2018 в 06:55:39
GEOSVV написал: Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?
GEOSVV, сажимайте 2-3 под автомат, все будет нормально, единственное условие одинаковое сечение проводников.
Микитович
Микитович
07.05.2018 в 07:11:56
Производитель, например ХАГЕР, больше двух не рекомендует. Экспериментировал. Даже при идеальной конструкции третий все равно выскальзывает.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2018 в 08:23:34
у абб , не домовая серия, 2 зажима для проводов. можно под каждый зажать по 2 провода.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 19:53:23
C2h5-OH написал: у абб , не домовая серия, 2 зажима для проводов. можно под каждый зажать по 2 провода.
Уточню - серия S. Там двойные клеммы. А так, по "закону", не более 2-х проводников одинакового сечения в одну клемму, не более того.
sergey_sav
sergey_sav
07.05.2018 в 20:31:43
GEOSVV, ещё разок подумайте, глядя на планы помещений... Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек... (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)
Tramvay
Tramvay
07.05.2018 в 20:49:56
GEOSVV, Если ТС не против задам вопрос по теме. В щите есть УЗО, под ним всего два автомата, соответственно 2 линии. Хотел 2 нулевых проводниказажать прямо на выход Узо дабы не плодить нулевые шины. Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?
AndyMirror
AndyMirror
07.05.2018 в 20:55:40
Tramvay написал: Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?
Сделать скрутку, её зажать.
2
AndyMirror
AndyMirror
07.05.2018 в 20:56:12
sergey_sav написал: ещё разок подумайте, глядя на планы помещений... Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек... (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)
+1
Tramvay
Tramvay
08.05.2018 в 19:49:11
AndyMirror, скрутки, кажется, не советуют. Или я заблуждаюсь?
