crcya
crcya
M
27.09.2025 в 01:43:12
Здравствуйте.Стал обладателем подержанной люстры.Люстра продавалась с поломанными ножками галогенок.Поставил светодиоды такого же форм фактора и оказалось, что светодиоды светятся в половину силы.Причем если в одно гнездо не вставить галогенку, то вся линия светодиодов не светится.В чем может быть проблема?.Светодиоды и галогенк и под 12V.Три линии питания и три трансформатора внутри.
27.09.2025 в 02:08:01
crcya написал 27.09.2025 в 01:43
Их поменять.
ser000
ser000
27.09.2025 в 02:48:41
Для начала разобраться в схеме - нарисовать хотя бы от руки. Сколько ламп на каждой линии и как включены (последовательно или параллельно). Изучить выходные параметры трансформаторов. Потом разобраться какие блоки надо заменить, а какие можно оставить. При необходимости преподключить последовательно включённые лампы параллельно и возможно заменить транформатор на подходящий для такого включения.
Например: https://elektroservis43.ru/wp-content/uploads/2020/04/D0A0D0B5D0BCD0BED0BDD182-D0BBD18ED181D182D180-D181-D0B4D0B8D181D182D0B0D0BDD186D0B8D0BED0BDD0BDD18BD0BC-D183D0BFD180D0B0D0B2D0BBD0B5D0BDD0B8D0B5D0BC.jpghttps://ydoma.info/photos/electricity/lustra/lyustra-led-remont/lyustra-skhema-podklyucheniya-s-du-2-led.jpg
А галогенки в этой линии светились в полную силу?
strider1978
strider1978
27.09.2025 в 06:07:20
Питание галогенок было постоннным или переменным током? Лампы на какой расчитаны?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.09.2025 в 06:40:08
Здравствуйте
И вам не хворать.
Стал обладателем подержанной люстры. Люстра продавалась с поломанными ножками галогенок.Поставил светодиоды такого же форм фактора и оказалось, что светодиоды светятся в половину силы.
Чтобы не гадать:
  1. нарисуйте схему электрическую принципиальную люстры;
  2. посмотрите маркировку трансформаторов и узнайте их электрические характеристики;
  3. прозвоните тестером провода (монтаж).
  4. Если есть навык работы с напряжением, то замерьте электрические характеристики подав питание.
И узкое место найдётся.
ИМХО (IMHO)
калямба
калямба
Тюмень
27.09.2025 в 07:11:34
Изначально люстра с галогенками, значит были простые электронные трансформаторы. Они работают только с лампами накаливания (галогенками) определенной мощности. На картинке к примеру мощность ламп должна быть от 20 до 50 Вт. Светодиодные во первых меньше мощность, а во вторых светодиоды могут быть только для постоянного напряжения. Ставьте галогенки (от них свет приятнее, ближе к естественному), или под светодиоды подбирать трансформатор (блок питания). Как вариант попробовать все светодиоды подключить к одному трансформатору.эт
2
Федя222
Федя222
Барнаул
27.09.2025 в 20:37:32
калямба написал 27.09.2025 в 07:11
Видимо вот и причина. Галогенки питались переменкой, а диоды просто режут половину. А без нормальной нагрузки (одной галогенки) электронный трансформатор не запускается.
Dmitry47
Dmitry47
27.09.2025 в 21:02:03
Один блок питания на 12V (светодиодной ленты) и больше ничего не надо ломать голову. Мощность прикинуть по лампам.без запаса.
27.09.2025 в 22:17:08
Dmitry47 написал 27.09.2025 в 21:02
Один блок питания на 12V (светодиодной ленты) и больше ничего не надо ломать голову. Мощность .....
30-50вт.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.09.2025 в 08:06:59
Зачем этот гимор вообще нужен ? Ножки ламаются у G9 они есть и на 220 вольт
crcya
crcya
M
05.10.2025 в 13:44:36
ser000, возможно в полную. Свет был не желтый, а белый. Сейчас всё хуже - ножки галогенок обломались и застряли в гнездах. Нужно разбирать люстру и пытаться удалить ножки, а это сложно, так, как отверстия маленькие и отверстия для ножек находятся в декоративных ножках.
