Виталий А.
Виталий А.
Хабаровск
17.09.2025 в 13:57:33
Всем добрый день. Делаю капитальный ремонт и вот дошло дело до электрики. Помогите разобраться как лучше поступить. Двухкомнатная квартира, решил сделать 3 автомата на 10А для света один ванна-туалет-спальня, другой кухня-коридор, третий зал. По розеткам у меня идет 1) линия на бойлер, 2) линия на ванну розетки, 3) линия на спальню, 4) линия на кухню, 5) линия на кондиционер и 6) линия на розетки зала все на 16А. Подскажите какие УЗО ставить и есть ли от них смысл, если нет заземления (но точно не знаю) и что сделать, чтобы было безопасно использовать электроприборы?
17.09.2025 в 14:15:41
Виталий А. написал 17.09.2025 в 13:57
третий зал.
Со спальней один из трёх АВ свет.
линия на кухню,
Две линии.
Есть. 2-3 штуки...
Виталий А.
Виталий А.
Хабаровск
17.09.2025 в 14:19:12
BV, вторую линию планирую, а вот с УЗО не могу определиться, какое установить и на какие группы разбить?
17.09.2025 в 14:23:55
Виталий А. написал 17.09.2025 в 14:19
BV, вторую линию планирую, а вот с УЗО не могу определиться, какое установить и на какие группы .....
Какой вводной АВ? Допустим 25А, Тогда УЗО 25 или 40А, 30 ма, тип АС, электомеханические.
Под 2-3 УЗО равномерно раскидать все линии так, чтобы свет и розетки одного помещения не были под одним УЗО.
CHINT, ИЭК (не из Леруа) , Декрафт, ЕКФ и тд.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.09.2025 в 16:39:02
BV написал 17.09.2025 в 14:23
тип А - нет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2025 в 19:08:37
чтобы свет и розетки одного помещения не были под одним УЗО. .....
Почему?
-1
Radio
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.09.2025 в 19:18:57
MADONNA,  наверное - потому что искать причины утечки в розетках сложнее без света, нежели со светом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2025 в 20:07:47
Дымчатый написал 17.09.2025 в 19:18
MADONNA,  наверное - потому что искать причины утечки в розетках сложнее без света, нежели со светом. .....
Неубедительно. Большую часть разумного времени для ремонта есть дневной свет. Но допустим - а какие утечки ты предполагаешь «найти в розетках» ? Возьмем жилую комнату , прихожую и санузел - для начала. К кухне потом вернемся.
-1
Radio
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.09.2025 в 21:00:29
дубль
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
MADONNA написал 17.09.2025 в 20:07
Не убедительно. Разумное время в декабре входит период сумерек.
Например - на пальцы через незаземленный корпус (у прибора есть металлические части, а вилка - без земли). Тоже не убедительно? Недавно менял 2х местную розетку, в которой втыкали только утюг. Диф постоянно выбивало. После замены утюга на новый диф срабатывал по утечке по-прежнему. заменил на 1-местную того же бренда, теперь тихо. Х.з. что там за утечки были, но ведь были.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
дубль
