zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новокузнецк
08.05.2018 в 17:44:31
Суть проблемы такая!
Очень сильно слышно соседий снизу они постоянно ругаются два пенсионера, матерятся и не что на них не действует в общем старческий марз у них, полиция не помогает!
Подскажите что можно сделать что бы хоть как-то уменьшить шум снизу я надеялся на ламинат и подложку но толку особого это не дало, теперь уже не знаю что делать так как ремонт доделан и что-то кардинально делать уже не получиться!
История пола: Панельная хрущевка. Убрал старый пол на лагах, выровнял все черной стяжкой цпс толщиной до 14 и средней толщиной 4 см, потом наливной пол 1 см. Сверху положил хвойную подложку под ламинат 3мм и сам ламинат 8 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2018 в 18:06:03
zherebtsovsv, всё не так как надо!!! Вы сами себе навредили! Как можно такой толстый слой лить в хрущёвке? :net:
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новокузнецк
08.05.2018 в 18:08:25
dmitrovski написал: всё не так как надо!!!
не понял!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2018 в 18:11:12
zherebtsovsv, я добавил ,Вы сами нарушили звукоизоляцию!
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новокузнецк
08.05.2018 в 18:13:56
dmitrovski написал: всё не так как надо!!! Вы сами себе навредили! Как можно такой толстый слой лить в хрущёвке? :net:
в спальне была сильно завалена плита с большим уклоном от 0 уровня кухни перепад был 14 см, это перепат убирал двоиным слоем прессованного пенопласта плиты точно не помню их название и по остальной квартире в среднем вышла толщина 4 см где то и до 3 см
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2018 в 18:14:24
zherebtsovsv, есть такая пословица- " нечего на зеркало пинять коли..., далее знаете
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новокузнецк
08.05.2018 в 18:14:26
dmitrovski написал: я добавил ,Вы сами нарушили звукоизоляцию!
до переделки пола так же было шумно!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2018 в 18:16:48
zherebtsovsv, а раньше соседей не было слышно ?
Roman62
Roman62
08.05.2018 в 21:56:23
малой кровью - никак. Особенно,если стены не отвязаны от стяжки. Если отвязаны,то для себя вижу только один способ.снять ламинат,уложить например роквул флор баттс и сверху гвл. И то,нужно рассчитать грамотно
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новокузнецк
09.05.2018 в 05:13:01
Стены из гипсы и между стеной и гипсой звукоизоляционный материал 50 мм.
А есть эффект если под ламинат и подложку положить плотную полиэтиленовую пленку, будет эффект отражения звука, вроде в машинах тоже используют плотную полиэтиленовую пленку в дверях и эффект есть. Не кто так не пробовал?
prvlad
prvlad
09.05.2018 в 06:56:51
В тему (не реклама!!) открылся баннер и вот http://tecsound-shop.ru/zvukoizolyaciya-pola/ Но лучше конечно поискать спецов по звукоизоляции, если звук идет через стены а не через пол то..
