Olga--krash
Olga--krash
11.05.2018 в 12:09:43
dmitrovski, спасибо за рекомендацию, позвоню обязательно.
Olga--krash
Olga--krash
11.05.2018 в 12:12:44
dmitrovski написал: Olga--krash, сделайте сухие сборные полы кнауф, или облегчённую стяжку кнауф убо
dmitrovski, сейчас изучаю этот вариант, вызвала замерщика. Вариант Гамма для нас, судя по всему. Только вот какой там будет уровань звукоизоляции? Ударные шумы в первую очередь важны. Сравнимо будет со старым советским вариантом "лаги на мусоре"? Толщина в районе 8 см, как я понимаю, у нас будет.
fiftY
fiftY
08.02.2021 в 12:58:51
Что в итоге сделали поделитесь?
Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
11.12.2021 в 18:11:43
Подскажите, можно ли в качестве выравнивающей легкой стяжки использовать также Волма Нивелир Экспресс? Потом будет плавающая стяжка 6 см на ТЗИ.
Грэй
Грэй
12.12.2021 в 05:03:54
Павел_Сысоев написал: можно ли в качестве выравнивающей легкой стяжки использовать также Волма Нивелир Экспресс?
нельзя, - в смысле, что она не лёгкая а так, можно)
Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
12.12.2021 в 12:26:54
У нее плотность 13 кг*см/м2, у КнауфУбо - 7.5. У М300 - 34. Но у Кнауфа прочность 1 МПа, а у Волмы - 15. У Кнауфа прочности достаточно будет, если сверху еще ТЗИ + 6 см ЦПС стяжка?
Грэй
Грэй
12.12.2021 в 17:10:18
Павел_Сысоев, вполне достаточно.
13.12.2021 в 22:29:28
Павел_Сысоев написал: У нее плотность 13 кг*см/м2, у КнауфУбо - 7.5. У М300 - 34.
Со стальной фиброй? ;) Если без - то ошиблись ровно в два раза.
Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
16.12.2021 в 17:15:45
BV, спасибо, что заметили. Действительно, у М300 плотность примерно 19 (откуда я взял 34 - не могу понять). Теперь понятно, почему Волма Нивелир Экспресс не легкая :)
16.12.2021 в 17:24:21
Павел_Сысоев, ну и про УБО детально почитайте :)
Павел_Сысоев
Павел_Сысоев
18.12.2021 в 10:20:40
Я брал значение реального расхода в кг на 1 см * 1 м2 с сайта, у Убо это 7.5, не стоило называть это плотностью, которая 600 кг/м3.
