Olga--krash
Olga--krash
09.05.2018 в 15:14:27
Прошу помощи! Ситуация начинает казаться безвыходной.
Дано: квартира в панельном доме 77 года, кап. ремонт. Ободрали старые полы под ними ооочень неровная плита. Плюс на плиту мы положили электрику в гофре. Нужно делать стяжку, а какую и как непонятно. Очень важна звукоизоляция. Чтобы нижние соседи не слышали хотя бы топот. У нас маленькие дети, а снизу ворчливая бабка. Хотели делать полусухую стяжку, а под нее Термозвукоизол (1,4 см толщина). Но выясняется, что на такой неровный пол он ляжет криво, будут воздушные ямы, работать не будет, а то и сделает еще хуже. Теперь смотрим вариант Шуманет (5мм) туда положить. Но проблема остается та же. Можно ли на такое кривое основание вообще рулонную изоляцию класть?
Ситуация усложняется тем, что:
  1. Нельзя заливать соседей. То есть, все мокрые стяжки, как я понимаю, отпадают.
  2. Потолок очень низкий.
Замерщики полусухой стяжки намерили среднюю толщину стяжки 8 см.
Вопросы:
  1. Можно ли класть рулонный материал под стяжку? Будет ли он там работать? Не сделает ли еще хуже?
  2. Может есть какие-то варианты звукоизоляции НА стяжку?
  3. Может плавующая стяжка 8см сама по себе будет неплохой звукоизоляцией?
  4. Если первые 3 пункта - нет, то что делать? Очень не хочется иметь постоянные проблемы с соседями и ходить на цыпочках.
Буду благодарна за любую помощь! Фото пола прилагается.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2018 в 17:35:16
Olga--krash, для начала надо было убрать весь срач с пола , выровнять песком (сухой засыпкой) сверху isover плаваюший пол ( минералватные питы), геотекстиль, weber vetonit r-108, и заливаете weber vetonit 4350- 25-30мм, по периметру weber floor 4960 soft strip
Грэй
Грэй
09.05.2018 в 17:41:19
Olga--krash написал: Вопросы:
Можно ли класть рулонный материал под стяжку? Будет ли он там работать? Не сделает ли еще хуже? Может есть какие-то варианты звукоизоляции НА стяжку? Может плавующая стяжка 8см сама по себе будет неплохой звукоизоляцией? Если первые 3 пункта - нет, то что делать? Очень не хочется иметь постоянные проблемы с соседями и ходить на цыпочках
ответы. 1) рулонный материал класть можно, работать он там будет, даже с воздушными ямами. Хуже точно не будет. 2)на стяжку есть варианты конечно а) ковролин б) специальная подложка + ковролин в) спец. подложка + линолеум г) подложка + ламинат. 3) см. ответ на первый ваш вопрос - он про то, будет ли работать плавающая стяжка(стяжка которая плавает на рулонной подложке) 4).
Olga--krash
Olga--krash
09.05.2018 в 18:57:22
dmitrovski, срач весь убрали, какой можно, это фотки старые. А электрику куда - утопить в песке получается? Это надо очень много песка, по всей видимости.. isover в плитах. Мне кажется, чо что в плитах нужно класть на идеально ровную поверхность, рулонное терпит большие неровности. Или я не права? Наливной пол жидкий, значит все потечет к соседя неизбежно :( или геотекстиль гидроизолирует?
Olga--krash
Olga--krash
09.05.2018 в 18:59:56
Грэй, спасибо, вы очень утешили.
Может тогда сразу толстый Термозвукоизол положить? Что лучше будет в нашем случае? Нам все говорят, что из-за воздушных ям будет глухой звук, когда наступаешь на это место. Особенно неприятно, если у соседей снизу тоже будет этот глухой звук. Подложка под ламинат будте обязательно. Но, вроде, это полноценной звукоизоляцией не считается.
Olga--krash
Olga--krash
09.05.2018 в 19:07:35
Нарыла, что есть ещё Шумопласт. Похоже, что это то что нужно в нашем случае. Но там максимум 2,5см. Гофра 2 в диаметре, но из-за нахлестов и неровностей, она будет торчать из-под него местами. Интересно, это критично для звукоизоляционных свойств? То есть получается вариант:
  • 2,5 см Шумопласта
  • полусухая стяжка (армированная) Может быть, лучше так, чем рулонный?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2018 в 19:17:06
Olga--krash, я Вам предложил готовое проверенное решение. Посмотрите видео на канале weber vetonit san gaben, у Вас отпадут лишние вопросы. Делать надо или правильно или никак! Вы же склоняетесь к третьему варианту- отсебятину или кто что скажет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2018 в 00:20:57
Olga--krash написал: Нарыла, что есть ещё Шумопласт. Похоже, что это то что нужно в нашем случае. Но там максимум 2,5см. Гофра 2 в диаметре, но из-за нахлестов и неровностей, она будет торчать из-под него местами. Интересно, это критично для звукоизоляционных свойств? То есть получается вариант:
  • 2,5 см Шумопласта
Olga--krash, Шумопласт 20мм минимальныйслой. 50мм- максимальный, и укладывается в два захода по 25мм (через день) Так что, это наверное наилучший вариант.
Мой опыт к Вашим услугам!
Olga--krash
Olga--krash
11.05.2018 в 09:11:35
ИгорьPurnesh, звонила в Акустикгрупп консультироваться, они сказали, что Шумопласт не годится для таких больших перепадов :( Сказали, что единственный вариант - делать нижнюю тонкую стяжку для выравнивания. Потом звукоизоляцию, потом еще 6 см стяжки минимум. Но это оочень толсто. Плюс 2 стяжки должны сохнуть.. Сейчас смотрю вариант сухого пола.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2018 в 09:28:07
Olga--krash написал: dmitrovski, срач весь убрали, какой можно, это фотки старые. А электрику куда - утопить в песке получается? Это надо очень много песка, по всей видимости.. isover в плитах. Мне кажется, чо что в плитах нужно класть на идеально ровную поверхность, рулонное терпит большие неровности. Или я не права? Наливной пол жидкий, значит все потечет к соседя неизбежно :( или геотекстиль гидроизолирует?
Olga--krash, зачем гадать и что-то надумывать!? Посмотрите видео, позвоните в компанию weber, или isover!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2018 в 09:33:07
Olga--krash, сделайте сухие сборные полы кнауф, или облегчённую стяжку кнауф убо
