Разрабатываем правила для домов в нашем ЖК, чтобы сохранить опрятный вид фасадов. Вот заготовка:
- Внешний блок кондиционера должен размещаться: а) для первых этажей: сбоку от окна, верхняя граница внешнего блока совпадает с верхней границей откоса окна; б) для второго этажа и выше: под правой створкой окна (при виде с улицы).
- Под одним окном может располагаться только один внешний блок.
- Внешний блок для помещения с лоджией должен располагаться под одним из смежных окон (так как под панорамным остеклением нет места). При необходимости охлаждать и это помещение, и комнату с тем окном используйте мультисплит-системы.
- Запрещено прокладывать трассы (фреоновые и электрические коммуникации между внутренним и внешним блоком) по наружному фасаду домов.
- Конденсат не должен капать на фасад дома, козырьки и откосы окон нижних этажей.
- Желательно закрывать внешние блоки декоративными экранами (коробами), покрашенными в цвет RAL 7005. Тут вопрос, как же единообразие экранов и как его обеспечить??? может, покраской обойтись
Пока есть такие вопросы от жителей:
- Можно ли перекрашивать внешние блоки? Не повлияет ли это на их работоспособности (перегрев и т.п.)?
- Если кондиционер висит в комнате слева от окна, то трассу до внешнего блока придётся прокладывать под окном за батареей отопления или немного над ней (в штробе в стене). Так можно?
Что думаете по поводу правил и вопросов? С точки зрения установщиков, что здесь спорно?
Рукокрылые из Нижнего Новгорода... И находят ведь таких. И исполнители гордятся от таким неумением
