krserv
krserv
13.05.2018 в 21:39:41
Взял керамические кран-буксы. У них всех, что видел растояние от прокладки между резьбой до низа кран-буксы - 20 мм. Установил в смеситель, не перекрывают они воду, видно до седла не достают, когда вкручены до отказа. В интернете нашел чертеж оригинальной резиновой кран-буксы, она в максимальном открытии 23.5 мм, т.е длинее керамической на 3.5 мм, даже если до седла чтобы достала, она не полностью откручивается, но все равно керамическая не достает до седла раз вода течет в закрытом ее состоянии. Есть кран-буксы, которые длинее, т.е 23 мм например, вместо 20? Или раз хочу керамику, то придется ставить новый смеситель?
partos
partos
Иркутск
17.05.2018 в 10:30:19
Как вариант (если не найдете подходящей длины буксы) можно под керамическую буксу положить прокладку (скорее всего самодельную) нужной толщины с отверстием. Или приклеить к буксе.
krserv
krserv
17.05.2018 в 13:09:50
Cпасибо, понял.
