Andrfire
Andrfire
16.05.2018 в 06:20:01
Здравствуйте. Стоит задача придать вандалоустойчивость винту М5, что крепит вызывную панель домофона на лестничной площадке и располагается вертикально, головкой вниз. Нужно, чтобы посторонние не смогли его отвинтить и вместе с тем, чтобы это при необходимости смог это сделать я. Видится головка TORX, с выемкой, залепляемой заподлицо после закручивания чем-либо затвердевающим, довольно прочным и растворяемым чем-то, кроме воды. Цианокрилат, к сожалению, слишком жидок, чтобы заполнить выемку, по сути, на потолке, а холодная сварка во всем своем многообразии удаляется либо механически, либо с помощью перепадов температур. Это не подойдёт. Нет ли у кого из уважаемых форумчан опыта в таком деле?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
16.05.2018 в 11:36:28
капля супер клея. Без усилия не открутить. А вам при необходимости придется ударить пару раз зубилом и готово
Andrfire
Andrfire
16.05.2018 в 12:55:33
Сан Саныч (Москва), спасибо Вам, но зубилом туда не подлезть - винт заглублен, только под отвертку. Суперклей, как я понимаю, это цианокрилат, который прекрасно растворяется димексидом, но из=за своей невысокой вязкости стечет из углубления в головке винта вниз, не успев его заполнить.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.05.2018 в 13:40:01
Andrfire написал: Суперклей, как я понимаю, это цианокрилат, который прекрасно растворяется димексидом, но из=за своей невысокой вязкости стечет из углубления в головке винта вниз, не успев его заполнить.
Есть гель http://forprof.ru/catalog/sekundnyy-kley-moment/sekundnyy-tsianoakrilatnyy-kley-super-moment-gel-3-g-na-edinichnom-blistere/
Хондавод
Хондавод
16.05.2018 в 14:48:21
http://www.mirkleya.ru/?yclid=2638440204814786962.можно подобрать.
romankartsev
romankartsev
16.05.2018 в 14:53:13
эпоксидная затирка.Можно будет нагреть строительным феном и удалить механически
Andrfire
Andrfire
17.05.2018 в 06:13:03
Спасибо всем!! По гелю - попробую, как он димексидом снимется, по идее, должен. Loctite - повыясняю, что из их шикарного многообразия можно убрать к.-л. не сильно экзотичной химией К сожалению, нагрев для очистки неприемлем, т.к. может повредить электронную начинку устройства. Еще раз - Спасибо!
manomur
manomur
30.05.2018 в 13:06:53
В точно такой же ситуации применил резьбовой фиксатор: http://xn--c1aeamkhcmike0a.xn--p1ai/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=67 он средней фиксации, можно и покрепче применить. А так как болтик снизу, к нему подносится зажигалка на 3 секунды и он легко откручивается. Пробовал замазывать головку болта вот этим: http://generalcompany.su/katalog/loctite-henkel/metallonapolnennyie-sostavyi-epoksidnyie/stalenapolnennaya-shpatlevka-loctite-hysol-3471-541 потом еле-еле отколупал ))
