AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
16.05.2018 в 14:49:12
Буду строить стены туалета и ванной (совмещенные) в новостройке из пенобетонных блоков толщиной 100мм. К монолитной стене будут крепиться уголками через каждые 2-3 ряда. Смотрел много инструкций, но остались вопросы:
1) Хочу именно пеноблок, а не газоблок, потому что у него лучше звукоизоляция и меньше водопоглощение, если верить этой таблице:
Похоже, в магазине путаница с наименованием. Какой из них ПЕНОблок? ссылка 1, ссылка 2
2) Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой? Одни пишут, что это никак не влияет на прочность, другие, что обязательно!
3) Между перегородкой и потолком будет 1-2 см пустоты, которая будет заполнена пеной или минватой. Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками? Мягкое крепление с помощью подвесов слишком слабое, а жесткое крепление с помощью уголков может привести к тому что все лопнет. Дом монолитная новостройка, надо мной еще 2 этажа.
M@STER71
M@STER71
Тула
16.05.2018 в 17:08:39
  1. Газоблок. В Леруа тоже он ) Выдумываете велосипед. Посмотрите в той же таблице усадку пеноблока и толщину кладочного шва.
  2. Надо, если газоблок
  3. Никак.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
16.05.2018 в 18:47:18
M@STER71
  1. То есть оба газоблоки (там две ссылки)?
  2. Спасибо, значит положу сетку
  3. Почему? Из-за того, что сверху еще два этажа или просто для таких стен не делают перемычки с потолком?
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
16.05.2018 в 18:51:56
M@STER71,
  1. То есть оба- газоблоки? Там две ссылки.
  2. Спасибо, значит положу сеточку самую тонкую (ведь слой клея 2-3 мм, значит сеточку в миллиметр-два)
  3. Почему? Из-за того, что сверху еще 2 этажа или просто для пено/газоблочных стен никогда не делают перемычки с потолком?
AndyMirror
AndyMirror
16.05.2018 в 20:46:03
AlexBrbrbr написал: То есть оба- газоблоки?
У них тонкость в процессе производства. Точно их отличить один от другого мало кто может, но никто в этом не признается. Поэтому диапазон мнений по классификации огромный.
Вам бы сертификат глянуть, но его тоже нет. ;)
M@STER71
M@STER71
Тула
16.05.2018 в 21:50:58
AlexBrbrbr написал: M@STER71,
AlexBrbrbr,
  1. Берите Ytong - хороший современный завод
  2. Как-то так повелось среди строителей ) Пены вполне достаточно. Если вдруг задумаете делать, то все ударные шумы сверху будут передаваться по этим перемычкам.
    Как отличить ? Самое важное отличие. У газобетонных блоков более точные размеры самих блоков, а у пенобетона блоки более отличаются по размерам - отсюда тонкий шов не сделать.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
17.05.2018 в 10:14:18
M@STER71, надеюсь вы правы, я никогда о Ytong раньше не слышал (первый раз занимаюсь ремонтом). Только Кнауф на слуху, они по-моему вообще все делают. В видеоуроках, которые я смотрел здесь и здесь, тоже нигде не ставили перемычки с потолком, как вы и посоветовали. Впрочем, там и не армируют швы и даже не крепят к монолитным стенам, поэтому эти видео не истина в последней инстанции.
Как класть сетку на углу? Т.е. идет одна стена, идет вторая стена и в месте их соединения, где сделана перевязка блоков, сетку класть друг на друга внахлест (увеличив толщину шва) или без нахлеста (ослабив армирование)? И еще вопрос, надо привязывать блоки к несущим стенам жесткими прочными уголками или гибкими подвесами для ГКЛ, согнутыми Г-образно?
M@STER71
M@STER71
Тула
17.05.2018 в 11:22:28
AlexBrbrbr написал: M@STER71, надеюсь вы правы, я никогда о Ytong раньше не слышал (первый раз занимаюсь ремонтом). Только Кнауф на слуху, они по-моему вообще все делают. В видеоуроках, которые я смотрел здесь и здесь, тоже нигде не ставили перемычки с потолком, как вы и посоветовали. Впрочем, там и не армируют швы и даже не крепят к монолитным стенам, поэтому эти видео не истина в последней инстанции.
AlexBrbrbr, Сетку внахлест, чтобы не увеличивать шов - всегда можно стесать часть блока. То же самое, если в процессе кладки у вас будут выступы. Армировать можно каждый третий ряд. Лучше гибких. Излишняя жесткость при начальном уровне кладки ни к чему.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
18.05.2018 в 08:27:39
M@STER71, спасибо, теперь с сеткой все понятно! Что значит "при начальном уровне кладки"? Значит, в нижних рядах? Многие вообще советуют арматуру в стену забивать и к ней привязываться (вот где жесткость так жесткость), как же так?
M@STER71
M@STER71
Тула
18.05.2018 в 17:12:38
AlexBrbrbr написал: Многие вообще советуют арматуру в стену забивать и к ней привязываться (вот где жесткость так жесткость), как же так?
Да, а потом такие темы http://www.mastergrad.com/forums/t280336-treshchiny-v-stenah-sanuzla-iz-gazosilikatnyh-blokov/
Начальный уровень это к человеку, который редко делает кладку.
Грэй
Грэй
18.05.2018 в 18:41:32
AlexBrbrbr написал: Какой из них ПЕНОблок? ссылка 1, ссылка 2
оба - газобетон.
AlexBrbrbr написал: Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой?
Армирование конечно увеличивает прочность, но, во всём должна быть мера. Поэтому, перегородки армировать не принято.
AlexBrbrbr написал: Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками?
Механически перегородки не крепят к потолкам. Раньше просто закидывали штукатуркой, а вы запеньте, и этого крепления будет достаточно.
