AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
18.05.2018 в 19:18:16
M@STER71, жуть какая, стена получается разделилась на части и каждая часть висит в воздухе на арматуре, даже руками шатать можно. Это из-за усадки? Потому что вроде стены и пол двигаться не должны, если они монолит (как у меня) или старая панелька (как у автора той темы). Остается только усадка. Тогда правда лучше толстыми подвесами закрепить, без использования жестких уголков! Хотя это контринтуитивно. Интуитивно хочется все супер-жестко к стенам и полу привинтить
Сан-Сан
Сан-Сан
19.05.2018 в 10:49:43
Делайте стены из двойного щелевого кирпича ввкз, и будет вам счастье
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
19.05.2018 в 10:57:57
Грэй, еще видел советы вместо пены использовать каменную вату. Натолкать в щель побольше. Якобы звукоизоляция лучше. Мне нравится этот совет. Хотя смущает то, что пена хоть как-то сцепляет перегородку к потолку, а вата никак не будет этого делать. Но я думаю, это не критично
Грэй написал: Армирование конечно увеличивает прочность, но, во всём должна быть мера. Поэтому, перегородки армировать не принято.
Грэй,
Что вы имеете ввиду под мерой? Сетка, положенная в шов в каждый третий ряд- это в меру?
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
19.05.2018 в 11:31:08
Сан-Сан написал: Делайте стены из двойного щелевого кирпича ввкз, и будет вам счастье
Сан-Сан, я сейчас прикинул массу такой стены без учета раствора в кладке. Площадь одной стены (а их будет две с перевязкой) 5.5 кв. метра. Предложенный вами кирпич 250x120x138, вес 4.7 кг. Итого понадобится 150 двойных щелевых кирпичей, масса стены- 705 кг. Мне кажется, это очень много! Для стены из газоблока (размер 100x250x625 мм, вес 10,5 кг) понадобится 36 блоков. Масса одной стены получится 378 кг, в два раза меньше. Я знаю про плюсы керамических кирпичей перед газо и пеноблоками, но опасаюсь ставить такую тяжесть. Все-таки я не профессионал, могу не увидеть опасность повредить перекрытие там, где эта опасность есть.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
19.05.2018 в 11:42:15
Грэй написал:
AlexBrbrbr написал: Какой из них ПЕНОблок? ссылка 1, ссылка 2
оба - газобетон.
AlexBrbrbr написал: Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой?
AlexBrbrbr написал: Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками?
Механически перегородки не крепят к потолкам. Раньше просто закидывали штукатуркой, а вы запеньте, и этого крепления будет достаточно.
Грэй,
Сан-Сан
Сан-Сан
19.05.2018 в 13:11:25
AlexBrbrbr, уверяю вас, этот вес проходит со свистом... А материал классный и стены из него превосходны... В отличии от "говноблоков"
Грэй
Грэй
19.05.2018 в 13:11:37
AlexBrbrbr написал: Сетка, положенная в шов в каждый третий ряд- это в меру?
нет, это тоже черезчур .
Грэй написал: перегородки армировать не принято.
--то есть, вообще не нужно. От слова "совсем".
Сан-Сан
Сан-Сан
19.05.2018 в 13:17:44
В жк "Вершинино", я был первым, кому разрешили строить все межкомнатные перегородки из кирпича, хотя там очень мнительное руководство ук и тонкие перекрытия...
Просто доводы мои были основаны на цифрах, а с ним не поспоришь))
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2018 в 17:16:11
AlexBrbrbr написал: Что вы имеете ввиду под мерой?
Почитайте значение слова мера.
Вы же не сами будете делать, а каменщика видно сразу, он разметит стены и начнёт класть в первый же день, может и за день выложить.
И раньше армировали прутом, каждый ряд, даже специальный инструмент есть пазы делать в блоке.
По уму сделанная перегородка будет стоять как литая. Пена сверху это от сквозняков.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
20.05.2018 в 17:07:34
Сан-Сан, то есть вам пришлось доказывать УК свою правоту, что бы построить перегородку из кирпича? А можно было "по тихому" это сделать?
AndyMirror, ну вот прутом армировать я точно не буду. А сетка- разве она помешает? Цена-то, пять копеек. Жалко, что ли? :) Пусть даже это излишне, прочности мало не бывает :)
Грэй
Грэй
20.05.2018 в 17:32:14
AlexBrbrbr, сетка будет создавать трудности для вертикального выравнивания блоков. И, очень большие трудности, для вас как для начинающего - непреодолимые. Далее. - при правильной укладке просто на клей, без армирования, швы получаются прочнее, чем сами блоки. При усадке блоки трескаются не по швам, а по телу блоков. ... и вообще, где логика? Как увязать ваши два противоречивых утверждения:
AlexBrbrbr написал: Пусть даже это излишне,прочности мало не бывает
и
AlexBrbrbr написал: ну вот прутом армировать я точно не буду
