Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 21:36:07
SB3 написал: К примеру "14.23 Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м."
Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов, прокладываемых в трубах и коробах, плинтусах и наличниках с каналами для электропроводок, а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.05.2018 в 21:41:29
fakel написал: Попался объект (офисное помещение), где проводку надо сделать после ремонта, т.е. поверх стен. Клиент хочет, чтобы горизонтальная разводка по потолку и опуски по стенам были выполнены без гофры и кабель-каналов. По потолку вопросов нет. А вот с опусками по стенам сомнительно. Можно ли делать опуски по стенам без гофры и кабель-каналов? (розетки буду накладные).
P.S. Клиент хочет, чтобы проводка смотрелась красиво, наподобие "ретро".
fakel, сколь велико здание, в котором расположено помещение? Каков материал стен и потолка?
fakel
fakel
Липецк
16.05.2018 в 21:48:18
Radio написал:
14.23 Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м. Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов, прокладываемых в трубах и коробах, плинтусах и наличниках с каналами для электропроводок, а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется.
Radio, Т.е. на высоте не менее 2 метров ВВГ можно прокладывать октрыто, а ниже нет? А как же ретро проводка, в ней опуски идут до самых розеток и выключателей без гофры и кабель-каналов.
СтранникXXI написал:
СтранникXXI,Двух подъездный 9-ти этажный кирпичный жилой дом. Офисные помещения занимают весь первый этаж.
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 22:04:55
fakel написал: А как же ретро проводка, в ней опуски идут до самых розеток и выключателей без гофры и кабель-каналов.
Вы читать умеете? Я про спуски даже жирным выделил. :eek:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.05.2018 в 22:12:09
fakel, материал отделки стен? Насчёт нг-HF, упомянутого SB3, не заморачивайтесь, в Вашем случае достаточно обычного нг-LS. В процитированном ранее пункте СП31-110 (сейчас действует актуализированная версия СП256.1325800.2016) требование про 2м относится к незащищённым изолированным проводам. Кабели типа ВВГ к ним явно не относятся.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
16.05.2018 в 22:18:54
fakel написал: Сразу не написал, но мозг мне уже вынес тамошний дизайнер.
Ну так пусть и выдаст Вам готовое техническое решение, под свой дизайн. Обычно, когда им предлагаешь подобное решение выдать, они теряются и начинают соглашаться с тем, что предложите им Вы!
fakel
fakel
Липецк
16.05.2018 в 22:28:03
СтранникXXI написал: fakel, материал отделки стен? Насчёт нг-HF, упомянутого SB3, не заморачивайтесь, в Вашем случае достаточно обычного нг-LS. В процитированном ранее пункте СП31-110 (сейчас действует актуализированная версия СП256.1325800.2016) требование про 2м относится к незащищённым изолированным проводам. Кабели типа ВВГ к ним явно не относятся.
СтранникXXI, Материал отделки стен - штукатурка и красящиеся обои.
Radio написал:
fakel написал: Один из вариантов, всё сделать голым кабелем по стенам
А остальные из вариантов каковы?
Голый кабель по стенам в первую очередь не порадует их видом, а кроме того - проблемка его прочно и эстетично закрепить. Кабелю, предназначенному лежать скрыто, чистовых креплений пока не изобрели.
Далее, как быть со слаботочкой? Витая пара в этом офисе не нужна? Обычно, она преобладает.
Radio, Верно сказано, что ровно и красиво уложить и закрепить затруднительно.
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 22:37:16
fakel написал: Верно сказано, что ровно и красиво уложить и закрепить затруднительно.
Необходимо понимать, что подобные изыски хороши в первую очередь там, где проводов мало.
И делается это вовсе не из ввг и дюбель-хомутов.
Предложите брутальные лотки как декоративный элемент, дизайнер будет восторге :a
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.05.2018 в 22:39:51
Radio написал: И делается это вовсе не из ввг и дюбель-хомутов.
Ежели взять круглый ВВГ, перед этим его нормально размотав, и крепить каждые сантиметров 40см на черные площадки со стяжками, то должно сносно выйти, особенно если издалека смотреть :)
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 22:40:59
Vadim 161 написал: то должно сносно выйти, особенно если издалека смотреть :)
Если издалека - да. :)
Опять же, вопрос с комп. и тел. сетьями остался открытым.
fakel
fakel
Липецк
16.05.2018 в 22:48:38
Radio написал:
Radio, В точку. Дизайнер показал мне похожие фото и сказал, что надо сделать что-то типа такого. Я предположил, что это не просто провода, порылся в инете и выяснил, что это стиль "Лофт". Сказал дизайнеру, что это недешево и всё заказные позиции (кстати, по ходу дизайнер первый раз услышал про такой стиль).
