fakel
fakel
Липецк
17.05.2018 в 00:01:33
Электрик ЦЦ написал:
fakel написал: Меня смутили опуски без гофры
А, кстати, горизонтальные участки будут видимы? Или видны будут лишь спуски?
fakel написал: не получится так ровно и красиво сделать это с помощью ВВГ. Единственное можно попробовать NYM
А чем Вам круглый ВВГнг LS не угодил?
Электрик ЦЦ, Горизонтальные тоже будут видны. Я не против круглого ВВГ. Просто, как тут уже было сказано:"це уже не лофт". Да и вообще, думаю, нах... мне нужен такой геморрой? Дизайнер тамошний - это громко сказано, что дизайнер. Из проекта есть только план помещения и расположения мебели (вид сверху). И ВСЁ!!! Все остальное на коленках и по ходу дела.
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2018 в 00:11:22
fakel написал: Просто, как тут уже было сказано:"це уже не лофт".
Не, я бы сделал лофт из ввг при желании. Но взял бы однозначно дорого.
Плюс комбинировал бы способы прокладки, т.к. основная масса кабеля однозначно должна быть спрятана, а также и слаботочка, это же вроде офис?
Посмотрите, какое страшенное порно выходит у тех, кто пытается проложить ретро-способом всю кучу линий:
Отлично смотрится, когда линия одна с ответвлениями к розеткам, выключателям и светильникам.
Независимо от способа прокладки.
SB3
SB3
Магадан
17.05.2018 в 00:19:18
Radio, по бревну особенно "классно")
Автор, по поводу "не хотят много гофр" - берите трубы ПВХ большого диаметра), заполняемость не более 40% - новый СП))). Ответвление и переход на меньший диаметр труб через коробки.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
17.05.2018 в 00:24:22
Ну, я это писал про колонны, лючки и т.п. А круглый ВВГ вполне можно и в стиль "лофт" вкорячить. Но у Вас то еще и слаботочные дела... А их открыто, точно красиво не проложить.
SB3
SB3
Магадан
17.05.2018 в 01:37:18
fakel, не выйдет с обычными кабелями, NYM наш вообще фигня.
fakel
fakel
Липецк
17.05.2018 в 08:18:20
Radio написал:
Radio, Кстати, по воду стоимости работ. А сколько же денег рисовать за такие танцы с бубном?
SB3 написал: Radio, по бревну особенно "классно")
SB3, Их даже гофра 20 мм напугала, т.к. будет смотреться массивно. Про трубы идею подкидывал, но одобрения не услышал.
SB3 написал: fakel, не выйдет с обычными кабелями, NYM наш вообще фигня.
SB3, Какие расценки на проводку в коробах?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.05.2018 в 09:25:59
fakel написал: SB3, Какие расценки на проводку в коробах?
Нашли у кого спрашивать :D
Цены достаточно значимо варьируются в зависимости от региона. Но ежели вам так принципиально, то загляните в личку.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
17.05.2018 в 09:40:16
fakel, если столько гемора на стадии планирования без уточнения по деньгам - нужно задуматься, Вас всеми возможными способами останавливают (отсутствие проекта, дизайнер для офиса :D), кстати вынос мозга платный. Данный объект обязаловка или мона забить? Вот чем крепят
fakel
fakel
Липецк
17.05.2018 в 09:49:17
megrad написал: fakel, если столько гемора на стадии планирования без уточнения по деньгам - нужно задуматься, Вас всеми возможными способами останавливают (отсутствие проекта, дизайнер для офиса :D), кстати вынос мозга платный. Данный объект обязаловка или мона забить? Вот чем крепят
megrad, Всё верно говоришь, все правильно перечислил. Я так понял, дизайнер хочет, чтобы я за нее выполнил ее работу, спроектировал, спланировал, предложил решение. Про способы крепления я в курсе. Только вот на потолке плиты перекрытия с пустотами, и там вряд ли получится ровно положить кабеля, т.к. каждое просверленное отверстие будет оказываться не там, где хотелось, а с каким-нибудь смещением. Либо вообще на потолке будут оставаться неудавшиеся отверстия. А потолок - лицо офиса.
megrad
megrad
17.05.2018 в 09:53:12
fakel написал: Только вот на потолке плиты перекрытия с пустотами, и там вряд ли получится ровно положить кабеля,
как вариант стальная полоса или из лимония, или стальная проволока.
fakel написал: Всё верно говоришь, все правильно перечислил. Я так понял, дизайнер хочет, чтобы я за нее выполнил ее работу, спроектировал, спланировал, предложил решение.
Я бы уже отказался или себя на прочность хотите проверить? Проект стоит от 500 р. за кв м. при данном изврате и 1500 р. не очень много.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.05.2018 в 10:19:16
SB3 написал: СтранникXXI, не путайте людей!
Это ещё надо посмотреть, кто из нас путает.
SB3 написал: Разница в кабелях есть
Конечно, есть, кто ж спорит? Только какая необходимость применения нг-HF в данном случае? С тем же успехом можно насоветовать нг-FRHF или нг-FRHFLTx. Он же ведь лучше? С чего Вы решили, что данное помещение относится к 4-й строке таблицы 2 ГОСТ 31565?
