Yan!
Yan!
17.05.2018 в 10:14:56
В доме в Москве проводится кап. ремонт, в рамках которого меняют начинку квартирных щитков. В качестве устройства, ограничивающего потребление квартиры, ставят дифф. автомат на 32А, но перед ним ещё рубильник номиналом 25А (IEK ВН-32 2Р 25 А). Здесь мне видится нарушение. Вопрос: какие пункты ПУЭ, СП, или может другие нормы регулируют номиналы рубильников?
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2018 в 10:30:29
Yan!, Вопрос к проектантам, там явно ошибка оформления, вверху же указан ВН 32…
Yan!
Yan!
17.05.2018 в 10:42:00
MaSeVi
Хм, видимо я неудачно сделал акцент на проблемном месте.
На квартиры как выделяли ранее 32А, так и сейчас ставят ограничение 32А, это хорошо.
Схему дополнили ещё рубильником, который идёт до счетчика. Это мне тоже нравится.
Не нравится то, что максимальный длительный ток, который пойдёт по схеме, равен 32*1.13 (коэфф. неотключения) = 36А, а номинал рубильника 25А. Ручной рубильник ведь не является автоматическим выключателем, он сам не отключит схему при токе >25А. И, поскольку производитель пишет на изделии номинальный ток, его превышение должно быть нарушением.
Yan!
Yan!
17.05.2018 в 10:47:43
MaSeVi, да, вопрос к проектировщикам, исполнители ставят изделия по типовой схеме.
И к фирме IEK, которая крайне неудачно подобрала принцип маркировки изделий. ВН32 - это серия рубильников, в которой есть рубильники на разные номинальные токи, в частности на 25А. Сходу легко запутаться, что есть что.
Yan!
Yan!
17.05.2018 в 10:48:57
Немного поясню, возможно я неудачно сделал акцент на проблемном месте.
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2018 в 10:53:39
Yan!, Это я неудачно написал. Я имел в виду, что подразумевался номинал именно 32А. Либо описка, скопированная на весь проект, либо раздолбайство проектантов...
Yan!
Yan!
17.05.2018 в 11:03:03
Да, рубильник на 32А вопросов бы не вызвал.
Я не знаю, насколько опасно то, что во всех домах в округе ставят рубильники с заниженным номиналом. Но вопрос такой хотелось бы задать, сославшись при этом на конкретные пункты норм. Поэтому спрашиваю людей с опытом. ПУЭ большой, сам сходу не нашёл.
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2018 в 11:23:26
Yan!, А в ПУЭ этого и нет. Надо либо смотреть в каталогах ИЭК'а, либо делать им запрос о координации номиналов ВН и АВ/АВДТ...
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2018 в 11:43:12
MaSeVi написал: Yan!, А в ПУЭ этого и нет. Надо либо смотреть в каталогах ИЭК'а, либо делать им запрос о координации номиналов ВН и АВ/АВДТ...
MaSeVi, На форуме советуют номиналы ВН ставить на ступень , две - выше номинала АВ. Считаю это правильным решением.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2018 в 11:44:57
Yan! написал: Я не знаю, насколько опасно то, что во всех домах в округе ставят рубильники с заниженным номиналом.
Так-то внутри они одинаковые, только надписи разные. Но вообще - да, это очень опасно. :swoon
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2018 в 11:47:43
dokar, Поддержу!…
