#6336202
Прошу совета! Нужно сделать стяжку в квартире 5 эт. дома (постройки 1968г.) полы были деревянные на лагах. Стяжка должна быть высотой 4,8 см (наименьшая точка 2,1см наибольшая 7,2).
Какой смесью лучше делать стяжку? (Рассматриваю Основит 41 или что-то другое более облегченное), нужно ли использовать металлическую сетку?
Roman Genna, высота не может быть 4.8см, если максимальная 7.2.
И почему минимум 2см?
Roman Genna написал:
а в темах на форуме что успели прочитать про это?
Плиты кривые, перепад такой из за большого кол- ва точек измерения, получилось 54 точки (я по ним маяки ставил). Величины 2.1 и 7.2 это минимальная и максимальная точки. (только в одном месте такие значения, по диагонали в углах), а 4,8 см (высота), это усредненная цифра для расчета количества мешков смеси. В любом случае надо знать минимальную толщину будущей стяжки, поскольку от этого зависит выбор той или иной марки смеси.
dmitrovski написал:
dmitrovski, это называется средняя толщина стяжки,как расчитывается объяснять,думаю не нужно?
Понятно. Опять развод на индивидуальную работу.. пустая трата времени для тех, кто упорно не хочет читать то, что уже в 100 вариантах есть на форуме
.. ушёл
И это только начало пути.
евгений78 написал:
dmitrovski написал:
евгений78, это не называется средняя толщина.
Находится самая высокая точка (это 0), а от неё уже все другие значения- -0,5, 1.7 и т.д.
Далее берём в расчёт какой минимальный слой планируется той или иной стяжки, и только после этого расчитываем средний слой.
Теперь хоть будешь знать как определить толщину стяжки
Господа, читать такой большой объем времени просто нет.
Выбор у меня стоит между Основит 41 и Основит 43. Разница в массе между ними существенная, хочется сделать полегче (плитам перекрытий экспертизу не проводил, но если есть возможность, лучше стяжку сделать полегче).
Основитом 41 сделал несколько стяжек, замечаний к смеси нет- очень прочная, стяжка монолит без усадочных трещин. Основитом 43 ни разу не работал, смущают низкие прочностные характеристики. Поэтому, появилось такая задумка, делать стяжку из двух смесей 41 и 43. Там где слои толстые от 4 до 7 см, делаю основит-43, где 40-20 основит 41. Вывод такой, уменьшу тоннаж от стяжки, (по сравнению если всё делать основит 41) а, на тонких слоях будет гарантированно прочно от смеси 41. Вопрос по сетке закладной пока остается. Кто чего скажет?
Roman Genna, финишное покрытие какое будет? Почему Вы хотите опустить уровень пола?
Делайте всё 43 от 30мм
Финишное массив, по стяжке - наливной пол. По уровню пола вопрос не понял. Т.е. Вы предлагаете все делать 43?
Roman Genna, у Вас изначально были доски на лагах, а это минимум 60мм, сейчас же Вы хотите 25мм стяжки вместе с наливным плюс массив 20-24мм, остаётся 10мм
Понятно. Так это только хорошо, выигрываем высоту. Старые деревянные полы съедали высоту помещения, разница с новыми порядка 10 см т.е. высота помещения увеличилась. а стяжка толщиной от 7 до 2 см + 3-5мм наливной пол +18 мм массив
Roman Genna, делайте чем-нибудь одним, 43 дороже, но колличество меньше, толще, но легче. С двумя разными - ничего хорошего не будет!
У Вас опыт работы с 43 был? Меня интересуют его прочностные характеристики, знаю что там в качестве легкого заполнителя используется что то типа керамзита фракции до 3 мм.
Ой отвечать столько времени нет... вы уж сами
Gennady! В теме больше 700 страниц, укажите наводочку хотя-бы в какой сотне искать.
