Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.05.2018 в 19:31:03
Прошу совета! Нужно сделать стяжку в квартире 5 эт. дома (постройки 1968г.) полы были деревянные на лагах. Стяжка должна быть высотой 4,8 см (наименьшая точка 2,1см наибольшая 7,2). Какой смесью лучше делать стяжку? (Рассматриваю Основит 41 или что-то другое более облегченное), нужно ли использовать металлическую сетку?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2018 в 20:09:58
Roman Genna, высота не может быть 4.8см, если максимальная 7.2. И почему минимум 2см?
Gennady
Gennady
17.05.2018 в 20:30:30
Roman Genna написал: Какой смесью лучше делать стяжку? (Рассматриваю Основит 41 или что-то другое более облегченное), нужно ли использовать металлическую сетку?
а в темах на форуме что успели прочитать про это?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.05.2018 в 20:41:42
Плиты кривые, перепад такой из за большого кол- ва точек измерения, получилось 54 точки (я по ним маяки ставил). Величины 2.1 и 7.2 это минимальная и максимальная точки. (только в одном месте такие значения, по диагонали в углах), а 4,8 см (высота), это усредненная цифра для расчета количества мешков смеси. В любом случае надо знать минимальную толщину будущей стяжки, поскольку от этого зависит выбор той или иной марки смеси.
евгений78
евгений78
17.05.2018 в 20:42:39
dmitrovski написал: Roman Genna, высота не может быть 4.8см, если максимальная 7.2. И почему минимум 2см?
dmitrovski, это называется средняя толщина стяжки,как расчитывается объяснять,думаю не нужно? ;)
телефон 8 905 530 42 54
Gennady
Gennady
17.05.2018 в 21:32:23
Понятно. Опять развод на индивидуальную работу.. пустая трата времени для тех, кто упорно не хочет читать то, что уже в 100 вариантах есть на форуме .. ушёл
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2018 в 21:54:38
И это только начало пути.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2018 в 22:10:00
евгений78 написал:
евгений78, это не называется средняя толщина. Находится самая высокая точка (это 0), а от неё уже все другие значения- -0,5, 1.7 и т.д. Далее берём в расчёт какой минимальный слой планируется той или иной стяжки, и только после этого расчитываем средний слой. Теперь хоть будешь знать как определить толщину стяжки
Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.05.2018 в 22:30:56
Господа, читать такой большой объем времени просто нет. Выбор у меня стоит между Основит 41 и Основит 43. Разница в массе между ними существенная, хочется сделать полегче (плитам перекрытий экспертизу не проводил, но если есть возможность, лучше стяжку сделать полегче).
Основитом 41 сделал несколько стяжек, замечаний к смеси нет- очень прочная, стяжка монолит без усадочных трещин. Основитом 43 ни разу не работал, смущают низкие прочностные характеристики. Поэтому, появилось такая задумка, делать стяжку из двух смесей 41 и 43. Там где слои толстые от 4 до 7 см, делаю основит-43, где 40-20 основит 41. Вывод такой, уменьшу тоннаж от стяжки, (по сравнению если всё делать основит 41) а, на тонких слоях будет гарантированно прочно от смеси 41. Вопрос по сетке закладной пока остается. Кто чего скажет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2018 в 23:02:30
Roman Genna, финишное покрытие какое будет? Почему Вы хотите опустить уровень пола? Делайте всё 43 от 30мм
Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.05.2018 в 23:09:07
Финишное массив, по стяжке - наливной пол. По уровню пола вопрос не понял. Т.е. Вы предлагаете все делать 43?
