antoha4563
antoha4563
24.05.2018 в 20:42:29
Roman Genna написал: Кроме того, переделка пола, как Вы хотите сделать, является изменением конструкции дома, что влечет серьезные юридические последствия. Таким образом, хорошо подумайте стоит ли это делать.
Ну а куда деваться. Пол сейчас как поверхность луны с ямками и перепадами 1 см на 1.5 м правиле, а также уклон к окну.
Roman Genna написал: Я предлагаю Вам такой вариант: легкая стяжка Основит FC43 L (45мм)+ наливной пол слоем 3-5 мм. В этом случае нагрузка на перекрытие снизится на 40%.
Прочитал про ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC43 L. Мин-макс. слой - 3-30 см. Повторюсь про свою комнату. Площадь 11.4 кв. м. Перепад идет от 0 (вход в комнату) и плавно плита уклоняется в низ 4 см (к окну). Расход основинта при слое 1 см - 12 кг м2. Обычная стяжка - 18 кг/м2. Основит я смогу использовать только на небольшом участке ближе к окну (где перепад 4 см). А так как ко входу комнаты слой будет уменьшаться, то с какого-то момента я не смогу пользоваться Основитом (так как слой будет уже меньше 3 см) и нужно переходить на обычную стяжку (точнее на готовую смесь, где толщина от 1 см). По грубым расчетам слой больше 3 см будет на 3 м2 комнаты. В итоге с Основитом я с экономлю ~90 кг веса на всю площадь комнаты, плюс появятся лишние заморочки с наливным полом. Мда))
dmitrovski написал: другой услышав побежал мешки покупать :net:
Ну да, побежал))
dmitrovski написал: А почему было бы не сделать сухие сборные полы!?
Читаю Кнауф супер пол. Мин. толщина засыпки - 2 см. Толщина листа 2 см. Итого комната поднимится на 4 см от входа в комнату (начальная точка). И надо ли оно для одной комнаты? А что с другой частью квартиры делать, которая станет ниже уровня комнаты на 4 см? Также супер пол делать и потратить "миллионы"?)))
евгений78
евгений78
24.05.2018 в 21:13:44
antoha4563, вот в чем смысл переливать из пустого в порожнее,если в итоге вы все равно возьмете наливной пол,зальете и будет вам счастье,все остальное маловероятное,слушайте меня ;)
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 22:58:21
antoha4563, а при входе в комнату у вас 0, это самая высокая точка в квартире, Вы везде стрельнули уровень?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
27.05.2018 в 19:13:10
Можно разделить Вашу комнату на 2 зоны по высотам: 1 зона -высота стяжки от о до 30 мм, там используйте ровнитель (например Основит 47 (высота слоя от 5 до 50мм) там где высота больше 30 - Основит 43. (Можно делать все в один проход). В этом случае нагрузка минимальна на плиту перекрытия.
antoha4563
antoha4563
31.01.2019 в 14:18:42
Отчитываюсь. Сделал стяжку. Повторюсь, опасения были в старой советской стяжке, которая чуть ли не протиралась пальцем, поверх которой нужно было сделать новую. Слой получился от 1 см до 4 см.
Этапы были такие. 1) Загрунтовал советскую стяжку 3 раза хорошей грунтовкой. 2) Сделал гидроизоляцию Церезитом. 3) Нанес плиточным клеем гребенку 6 мм для лучшего сцепления новой стяжки. Выдержал 2 дня на высыхание. 4) Нанесение самой стяжки.
При приготовлении стяжки я решил, что она была должна быть настолько прочная на сколько это возможно, поэтому строго соблюдал водное соотношение. По консистенции она была такая, что из нее можно руками лепить фигуры. При нанесении сначала промачивал гребенку водой, гладилкой утрамбовывал в пазы раствор стяжки, а потом уже поверх наносил стяжку. На следующий день маяки не возможно было вытащить, перфоратором выдалбливал, часа 4 потратил на это (хотя наверное мог и оставить в стяжке, как многие делают).
Стяжку 7 дней поливал водичкой, пленкой не накрывал. Спустя 30 дней прошелся плиточным клеем на сдир, чтобы выровнять локальные неровности, загрунтовал 2 раза и постелил линолеум. Полгода как комната заселена и обитаема. Кровать, шкаф, стол, стулья. Все отлично, никаких проблем нет.
