boss.al54
boss.al54
Бердск
19.05.2018 в 18:51:24
Доброго всем. Интересует вопрос по возможности использовать следующий метод заливки с керамзитом (засыпка для пола Knauf) небольшой толщины до 2 см в целях выравнивания пола, сокращения времени работ. Методика такая:
  1. Устанавливаются маяки с шагом 1-1,5 м.
  2. Насыпается слой мелкого керамзита (фракция 0-5 мм) чуть ниже маяков в расчете на слой наливайки под правило.
  3. Керамзит проливается наливным полом (например Ceresit CN175) наподобие как делается проливка цементным молочком. Если керамзит где-то всплыл, то подравниваем.
  4. Немного ждем чтоб наливайка схватилась и разливаем сверху финишный слой наливайки и протягиваем правилом.
Или же керамзит надо вмешать в наливайку и потом уложить между маяков?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2018 в 22:03:09
boss.al54, вопрос, зачем??? "Или же керамзит смешать с наливайкой" :net:, или первый вариант, откуда такая технология, откуда такие бредовые идеи? Уже давно всё придумано, надо только выбрать под Ваши задачи и правильно применить! Вы чего хотите иметь на выходе!
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2018 в 23:26:51
dmitrovski написал: Вы чего хотите иметь на выходе!
Судя по постановке недорого и зашибись. Получится наоборот.
И при этом у вопрошающего снизу табличка "обратиться к мастеру". :D
boss.al54
boss.al54
Бердск
20.05.2018 в 04:42:56
dmitrovski, AndyMirror, все просто. Нужно снизить вес (относительно старый дом), получить поверхность пригодную под ламинат или паркетную доску и ускорить процесс. Просто меня интересует вопрос именно про то, можно ли "закрепить" керамзит наливным полом. Понятно, что можно классической проливкой цементным молочком обойтись или, лучше, вмешать керамзит в раствор цементного ровнителя (быстросхватывающегося например). Подобный процесс описан здесь ссылка. Имеет ли метод право на существование?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 07:08:11
boss.al54, если бы Вы ссылку дали на технологию от кнауф, сан габен и др., а таких "кулибиных" пруд-пруди! Где результаты прочности, что с ней стало через год? То,что хотите, не ускорит, а увеличит срок выполнения работ. Какое основание и предполагаемая толщина заливки?
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 10:55:41
boss.al54 написал: лучше, вмешать керамзит в раствор цементного ровнителя (быстросхватывающегося например)
Мешаете керамзит с обычным раствором, кладёте по маякам. На следующий день льёте наливайку.
boss.al54
boss.al54
Бердск
20.05.2018 в 11:31:14
dmitrovski, опыт подсказывает что проливка примерно так же как в случае с крупным керамзитом может дать трещины по поверхности, так как за плиту она толком не зацепится. Толщина в среднем 2-3 см. местами до 5 см. Местами выход на 0, но там понятно будет не керамзит. Основание ж/б полнотелая плита. Керамзит дает выигрыш по объему раствора и ускоряет процесс. Для заказчика - дешевле. AndyMirror, видимо так и буду делать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 15:51:35
boss.al54, а Вы не думаете, что на таком основании наливайка треснет!?
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 16:23:37
dmitrovski написал: на таком основании наливайка треснет!?
Если керамзит мешать с раствором, то всё будет нормально.
Из керамзитобетона дома строят и ничего - не падают.
boss.al54
boss.al54
Бердск
21.05.2018 в 04:45:50
dmitrovski написал: boss.al54, а Вы не думаете, что на таком основании наливайка треснет!?
dmitrovski, если наливайка пойдет слоем не менее положенного по инструкции и по грунтованному основанию, то почему должна треснуть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.05.2018 в 07:41:00
boss.al54 написал:
boss.al54, по какому грунтованному, если Вы пишите- "Проливаем церизитом, ждём когда схватится и доливаем основной слой" Откуда возьмётся грунт??? Верхний слой не схватится с нижним, никогда! Таким способом Вы усложняете работу и зарабатываете себе "геморрой"! А вообще делайте, если не доходит через голову, дойдёт через руки! Потом отпишитесь с фотками, что вышло :D
