Грэй
Грэй
18.09.2018 в 05:09:23
stad написал: берут наливной пол, что то там шаманят, и
А может, у него родственник на наливайкиной фабрике работает, и у него этой наливайки - "завались"!
boss.al54
boss.al54
Бердск
20.09.2018 в 04:25:10
dmitrovski, не проливается наливайка внутрь слоя керамзита. Мешать в ней керамзит можно, но если мешать, то все равно в чем мешать лишь бы он надежно соединился в смеси, поэтому выбрал смесь подешевле и не так быстро схватывающуюся, но и не обычную ЦПС поскольку время-деньги.
gdserg
gdserg
25.10.2018 в 12:07:47
Насыпьте керамзит, пройдитесь по нему, потом жидко разведите смесь плиточного клея и (или) Перлфикса, пролейте керамзит. Через часок-другой лейте наливайку или устраивайте стяжку.
stad
stad
25.10.2018 в 12:59:42
Гениально- мешать гипс и плиточный клей вместе, а потом ещё и сверху лить на мокрый гипс стяжку. Совет из разряда:" вы знаете, я как то раз столько всякой фигни в одну кучу намешал, и все получилось нормально, поэтому и вы попробуйте"
25.10.2018 в 13:04:24
gdserg написал: Насыпьте керамзит, пройдитесь по нему, потом жидко разведите смесь плиточного клея и (или) Перлфикса, пролейте керамзит. Через часок-другой лейте наливайку или устраивайте стяжку.
gdserg, :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
stad
stad
25.10.2018 в 13:10:42
BV, я думаю, это ещё не предел, и мы много ещё гениальных находок здесь увидим) в конце концов,на стройках нынче столько всякой всячины, и каждую можно попробовать намешать в разных сочетаниях)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2018 в 15:15:06
gdserg, :applause: :D
gdserg
gdserg
01.11.2018 в 16:48:17
stad, приезжайте ко мне домой, покажу Вам, как "треснула" стяжка из дешманского леруашного пескобетона толщиной и менее 1 см (вынужденная мера). Как "отслаивается" керамзит с плиточным клеем. Что Вам не понравилось в моем бюджетном совете? Как еще предлагаете фиксировать керамзит перед стяжкой? Ко всякому делу можно подходить разумно. Кудесников-перестраховщиков - пруд пруди. Некоторые предлагаемые ассами меры - из серии обклеивать ленточный фундамент ЭППС с наивной надеждой, что его не выпрет и не разорвет, без учета иных обстоятельств.
stad
stad
01.11.2018 в 20:05:46
Мастер, работающий постоянно в строительстве,особенно тот, кто работает сам на себя, без прораба и начальства, должен ориентироваться на строительные нормы и правила, а так же на регламент производителя. Или, как минимум, должен знать свойства материалов и процессы происходящие при их применении. То, что у вы как то раз намешали в кучу всего всякого разного, и все получилось,не значит, что вы все делали правильно. Наоборот, куча ошибок, которые могут вылезти как сразу, так и через какое то время. Для мастера, который работает напрямую с заказчиком, это грозит попаданием на хорошие деньги. Они это хорошо понимают, и поэтому с ваших советов бьются головой об стенку и катаются по полу( имею в виду смайлики). И, уверяю вас, эти самые "ассы" не перестраховываются, а следуют нормативам и регламенту. Хотя бы в вопросе данной темы.
03.11.2018 в 12:23:01
stad, ну да, сейчас почему-то стало считаться перестраховкой придерживаться нормативов и техничек. Люди, не имеющие знаний в предметной области считают свое мнение единственно правильным, если что-то один раз или два прокатило без проблем, или они о этих проблемах пока не знают:)
tersliy
tersliy
06.07.2021 в 16:38:19
stad, подскажите, пожалуйста.
Есть ли какие ошибки в моих действиях?
Смешал керамзит+ЦПС+вода. Этим составом поднял пол на 3 см по направляющим, которые выставлены по уровню. Далее планирую после высыхания пройтись грунтовкой. После высыхания грунтовки сделать наливной пол так, чтобы он перекрывал керамзит, который сейчас виднеется сверху. После того, как высохнет наливной пол - укладка плитки с предварительной грунтовкой пола.
Правильная ли последовательность действий?
