tersliy
tersliy
06.07.2021 в 16:48:21
BV, здравствуйте.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос, который я задал сообщением ранее. Хотел бы узнать ваше мнение.
Грэй
Грэй
06.07.2021 в 17:06:03
я дико извиняюсь, потому что меня никто не спрашивал. Но всё же высунусь)
tersliy написал: Правильная ли последовательность действий?
последовательность ваших действий правильная, но не единственно правильная. ... ещё правильнее - это исключить наливной пол, - он лишний. Я бы прямо по керамзиту укладывал бы плитку. В крайнем случае, по тем же маякам протянуть плиточным клеем перед укладкой, или, прямо во время укладки плитки
boss.al54
boss.al54
Бердск
06.07.2021 в 17:58:56
Я бы тоже сразу клал плитку на то что получилось. Но если хочется совсем до идеала, то можно ЦПС или грубый ровнитель сверху положить тонким слоем и немного подсохший прочесать правилом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2021 в 18:04:10
tersliy, **подскажите, пожалуйста.
Есть ли какие ошибки в моих действиях?, есть Смешал керамзит+ЦПС+вода. Этим составом поднял пол на 3 см**, и это главная!
tersliy
tersliy
07.07.2021 в 08:36:48
Грэй, понял вас. Спасибо за ответ.
tersliy
tersliy
07.07.2021 в 08:43:37
Грэй, boss.al54, понял вас. Спасибо за ответы. А если сразу класть плитку, то надо просто побольше плиточного клея на плитку, чтобы пустот не было между плиткой и основанием? Например, гребенкой на 10 мм воспользоваться? Опыта в кладке плитки нет. И есть подозрение, что на более ровный пол получится положить чуть лучше, чем на тот, что сейчас) Поэтому думал залить грубым ровнителем.
tersliy
tersliy
07.07.2021 в 08:46:33
dmitrovski, спасибо за ответ. Могли бы сказать, в чем ошибка? Стоит ли, по вашему мнению, ее исправлять или есть возможность работать с тем, что на данный момент есть? И какие бы вы сделали дальнейшие шаги?
boss.al54
boss.al54
Бердск
08.07.2021 в 15:06:56
tersliy, на слой клея сложно класть. Тем более современную плитку, да еще качественно и без опыта укладки. Поэтому рекомендовал вам подровнять ЦПС или грубым ровнителем получившуюся поверхность и прочесать ее правилом. А уже на нее класть плитку под гребенку. Высота зуба гребенки подбирается под плитку. Ну и клей должен этот размер плитки держать. Смотрите при выборе клея. Протягивать клеем можно, если его много и он допускает слой. Но клей часто дает усадку. Плитка может треснуть со временем.
08.07.2021 в 15:38:02
Если слой клея получается толще (в разумных пределах), то использовать толстослойный клей, например LITOFLOOR K66. Но лучше, чтобы везде слой клея был примерно одинаковый из-за усадки клея
tersliy
tersliy
08.07.2021 в 16:41:53
BV, boss.al54, понял. Спасибо вам за обратную связь.
Грэй
Грэй
08.07.2021 в 16:54:29
tersliy написал: А если сразу класть плитку, то надо просто побольше плиточного клея на плитку, чтобы пустот не было между плиткой и основанием? Например, гребенкой на 10 мм воспользоваться?
да, гребёнкой номер 10 и ли 12... или ещё какой - смотреть по месту. У плиточного мастера обычно есть разных гребёнок.
tersliy написал: И есть подозрение, что на более ровный пол получится положить чуть лучше, чем на тот, что сейчас)
Неправильно, - на болеее ровный пол получится нааааааамного лучше!
tersliy написал: Поэтому думал залить .
Поэтому я рекомендовал выровнять перед укладкой
tersliy написал: грубым ровнителем.
плиточным клеем будет правильнее. И дешевле, и быстрее, и правильнее. п.с. При укладке на толстый слой, для исключения последствий усадки плитку укладывать, используя СВП - систему выравнивания плитки.
