tnega
tnega
19.05.2018 в 21:47:20
Подскажите пожалуйста Можно ли ставить обратный клапан после магистрального фильтра у меня будет идти так от стояка шаровый кран, Нептун Бугатти , редуктор давления, счётчик воды, потом хотелось бы магистральный фильтр и после него обратный клапан но можно ли так делать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.05.2018 в 23:12:33
tnega - нет,согласно Альбомам ЦИРВ, обр.клапан должен стоять сразу после счётчика-водомера.
Обсуждения и пруфы на нормативную документацию см.здесь
http://www.mastergrad.com/forums/t267961-razvodka-vody/?p=6027343#post6027343
tnega
tnega
19.05.2018 в 23:31:39
Печально конечно но все равно спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.05.2018 в 23:34:12
tnega - и в чём же ваша печаль ?
master.msk
master.msk
20.05.2018 в 06:43:57
tnega, если вы не "предусмотрели" возможность подмеса в своей системе, в обратный клапанах смысла нет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2018 в 22:01:39
Характерной чертой этого уникального персонажа master.msk - является мошенничество и манипуляция. Т.е. трактовка тех пунктов Правил, которые ему выгодны. Подтверждением является тот же самый действующий СНиП , из которого ты вырвал цитату, которая кагбэ оправдывает твои действия, но не учёл такой момент , что дотошные коллеги (хотя какой ты мне коллега) могут привести пункт на тот же действующий Норматив , о котором ты "постеснялся" здесь же упомянуть:
7.2.11 Использование квартирных счетчиков воды в комплекте со встроенным обратным клапаном и дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков устанавливают по требованию организации, осуществляющей отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовывают с органами местного самоуправления.
Так что и в новой редакции есть пункт об установке обратных клапанов после счётчиков (как дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков) как бы тебе и не хотелось выкрутится из создавшейся ситуации.
молоток
молоток
20.05.2018 в 22:30:28
Конкуренция у вас не слабая
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2018 в 22:54:01
молоток - нет, это всего лишь не прекращающаяся борьба с мошенниками и дилетантами
radislavsysko
radislavsysko
21.05.2018 в 01:27:14
Technik-san, Пользуясь случаем, спрошу. А не возникнет ли проблем с магистральником по давлению? Например, у меня в системе около 7 бар, порой скачет до 8. А фильтр стоит после ОК (акватик), макс рабочее 9 бар. Не случится ли так, что ночью прыгнет значительно выше 9, и так и будет давить до первого водоразбора. И еще интересно, будет ли в этой ситуации наличее фаровского компенсатора смягчающим обстоятельством?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2018 в 01:39:54
radislavsysko - если сделать так, как на фото, тогда не возникнет. Перед счётчиком рег.давления (РД), после счётчика обр.клапан (ОК), магистральные фильтры с колбами из нержавейки и расширительные мембранные бачки малого объёма VT.CAR19 которые компенсируют рост давления в статике, при нагреве хол. воды до комнатной температуры при отсутствии разбора воды
radislavsysko
radislavsysko
21.05.2018 в 02:09:05
Technik-san, Спасибо за ответ. Тогда возникает вопрос по поводу фильтрации воды до РД. Так получится максимум грязевик поставить, а в идеале еще и самопромывной нужен. Именно по этой причине хочу РД после магистральника ставить, чтобы не включать в схему самопромывные.
