Грэй
Грэй
20.05.2018 в 19:20:04
levchuk_av, уклон допустимый, а вот расположение канализации НАД водопроводными трубами - это нехорошо. По правилам, каналья должна быть расположена ниже водопровода..
молоток
молоток
20.05.2018 в 19:25:06
Грэй, он самый себе хозяин, решит на какой высоте организовать слив с раковины и на какой высоте сделать выводы водорозеток на смеситель пол зальётся намного
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 19:30:22
levchuk_av, можно оставить, такой уклон больше вреден для наружной канализации
Грэй
Грэй
20.05.2018 в 20:35:08
молоток написал: он самый себе хозяин, решит на какой высоте
при чём здесь это. Он спрашивал о допустимости, а это значит его интересуют прАвила, описанные в документах.
молоток
молоток
20.05.2018 в 20:43:48
Грэй, спрашивал чисто об уклоне канализации :) Главное не получился выход отверстия канализационного на большой высоте
levchuk_av
levchuk_av
20.05.2018 в 22:54:44
Блин, оно еще и оказалось труба 32. =(((( Ну точно переделывать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2018 в 23:22:43
levchuk_av - самоочищение стенок кан. трубы происходит при её заполнении на 2/3 диаметра. Такой уклон может будет допустим только для умывальника, но не для кух. мойки. При таком большом уклоне заполнение сливной трубы будет мизерное и жир будет оседать на стенках, что приведёт к быстрому зарастанию трассы. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий Дата введения 2017-06-17
8.4.2 Расчет безнапорных канализационных трубопроводов следует проводить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение трубопровода h/d .............................................. Для обеспечения режима самоочищения скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3. В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
молоток
молоток
20.05.2018 в 23:31:37
levchuk_av написал: оказалось труба 32
Для умывальника с таким уклоном допустимо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2018 в 23:40:04
levchuk_av написал: Блин, оно еще и оказалось труба 32. =(((( Ну точно переделывать.
Да, диаметр действительно мал, потому как диаметр сифона 32мм и он равен диаметру 32мм трассы и при закрытом донном клапане и заполнении чаши раковины, потом при сливе будет срывать гидорозатвор, т.к. заполнение 32мм трубы будет полное и за сливным потоком начнёт создаваться разряжение, которое потянет за собой воду из сифона. Диаметр сливной трассы надо делать на размерную ступень выше, т.е. хотя бы 40мм
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2018 в 00:06:45
Нормально всё сделано, истерику устраивать точно не стоит.
Technik-san написал: Для обеспечения режима самоочищения скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
так
Technik-san написал: потому как диаметр сифона 32мм и он равен диаметру 32мм трассы и при закрытом донном клапане и заполнении раковины, потом при сливе будет срывать гидорозатвор, т.к. заполнение 32мм трубы будет полное и за сливным потоком начнёт создаваться разряжение
И скорость большая и заполнение достаточное. ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2018 в 00:27:00
AndyMirror - а в случае чего, сам приедешь переделывать на сороковку ? ;)
