mrDronIK
mrDronIK
20.05.2018 в 18:40:02
доброе время суток! подскажите пожалуйста как правильно сделать подводку воды и канализации в нишу для подключения стиральной машины ниша глубиной 45см ширина может быть 65-70см стиралка соответственно шириной 60 глубиной 45 не очень понятно где делать выводы воды и канализации, чтоб они не бросались в глаза, но при этом не мешали установке машины заранее спасибо за рекомендации!!!!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 18:52:02
mrDronIK, на задней стенке сбоку от машинки. Каналью не ниже 600мм от пола, ширину ниши не менее 700мм, при такой, 450мм, глубине в глаза бросаться не будет
mrDronIK
mrDronIK
20.05.2018 в 19:50:28
ок, спасибо, буду думать по месту!!!
молоток
молоток
20.05.2018 в 21:09:56
dmitrovski написал: на задней стенке сбоку от машинки
В одну вертикальную линию, канализация выше, подключение воды ниже. Если за машинкой, выступ крана для воды будет мешать, и соответственно СМ вылезит вперед. Еще вариант нишу сузить ближе к ширине машинки, но продлить вверх, и подключения сделать над машинкой.
mrDronIK
mrDronIK
20.05.2018 в 21:14:53
молоток написал: В одну вертикальную линию, канализация выше, подключение воды ниже
буду в квартире посмотрю сколько реальная ширина ниши получится после укладки плитки если 70см то без проблем, а вот если сантиметров 65 то боюсь с боку уже не влезет, придётся придумывать ещё варианты ((
да и думал воду сделать над стиральной машиной, чтоб удобно было перекрывать воду когда стиралкой не пользуюсь
высота ниши 2,5 метра ))) думал там потом шкафчик сделать , так что запас по высоте любой ))
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 21:20:12
mrDronIK написал: не очень понятно где делать выводы воды и канализации
Без схемы и фотографий и тут мало кто догадается.
молоток написал: канализация выше, подключение воды ниже.
Как раз наоборот.
mrDronIK
mrDronIK
20.05.2018 в 21:23:36
молоток написал: Еще вариант нишу сузить ближе к ширине машинки, но продлить вверх, и подключения сделать над машинкой.
а подводить за машинкой? но тогда она сдвигается вперёд, и будет торчать. вся идея в том что глубина ниши 45 и стиралка 45. уже всю голову сломал как лучше сделать (((
mrDronIK
mrDronIK
20.05.2018 в 21:31:33
AndyMirror написал: Без схемы и фотографий и тут мало кто догадается.
да как то особо рисовать нечего, перегороженный коридор. соответственно, просто ниша от пола до потолка глубина 45см ширина приблизительно 65 после поклейки плитки подводку можно сделать либо слева либо с задней стороны
молоток
молоток
20.05.2018 в 22:25:52
AndyMirror написал: Как раз наоборот.
Ничего подобного :) хоть как
mrDronIK написал: а подводить за машинкой? но тогда она сдвигается вперёд, и будет торчать
Вам для этого нужно примериться :) придвинуть машинку к стенке просунуть ее причиндалы через вверхнюю крышку и убедиться сколько останется вылета от стены
mrDronIK написал: уже всю голову сломал как лучше сделать (((
как я вас понимаю при наличии множества вариантов выбор сложно сделать
Допустим на боковой стенке в нише
Ворованое :)
и примерно так
На задней стенке сбоку в нише
mrDronIK написал: ниша от пола до потолка
Как на такое смотрите
mrDronIK
mrDronIK
20.05.2018 в 23:47:12
молоток написал: Как на такое смотрите
как раз наверное такой вариант и рассматриваю, но при такой подводке стиралку придётся брать 40см иначе торчать будет либо воду сверху, а под канализацию делать углубление в стене, чтобы подключение не выходило за общий уровень стены, тогда воду можно будет провести сбоку от стиралки и стиралка прижмётся вплотную к задней стенке, только нужно подумать в каком месте делать подобное углубление
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2018 в 23:55:10
mrDronIK написал: подскажите пожалуйста как правильно сделать подводку воды и канализации в нишу для подключения стиральной машины ниша глубиной 45см ширина может быть 65-70см
