Segey_74
Segey_74
Дмитров
21.05.2018 в 13:53:56
Добрый день! Второй день не могу придумать как его подсоединять... Стояк ГВС при отключении горячей воды опускается примерно на 1,5 см. Как быть в этом случае?
И какой можно рассматривать, если осевое расстояние между кранами 28,5 см. Длина участка от крана до будущего полотенцесушителя около 15 см. Можно было бы присоединить прямыми бочонками но стояк движется...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.05.2018 в 14:12:52
Segey_74, фото где???
Segey_74
Segey_74
Дмитров
21.05.2018 в 14:50:22
Да там по правде фотать еще ничего. От стояка отходят два крана Бугатти около дюйма вроде.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.05.2018 в 15:01:33
Segey_74, значит вразумительного ответа не услышите ;)
молоток
молоток
21.05.2018 в 16:11:16
dmitrovski, дай погадаю стояк полипропиленовый белые трубы
Segey_74 написал: Как быть в этом случае?
Закрепить на хомуты трубу. Сделать П-образный, О-круглый компенсатор на стояке выше подключения полотенцесушителя (ПС).
Segey_74 написал: И какой можно рассматривать
М-образный, лесенку.
Segey_74 написал: Длина участка от крана до будущего полотенцесушителя около 15 см.
Наращивать подводить трубами на примере:
Segey_74
Segey_74
Дмитров
21.05.2018 в 19:31:18
Спасибо! Стояк оцинковка.
вводный узел со стороны горячей воды посадил на п- образную подводку кофулсо (есть перемычка между холодной и горячей водой для промывки). Подвижка стала меньше но все равно чуть смещается
Segey_74
Segey_74
Дмитров
23.05.2018 в 12:04:52
Ну к сожалению вразумительного ответа так и не последовало. Как соединять ПС при подвижках оцинкованного стояка на 1 см при отключении ГВ в летний период? Вероятно проблема не только у меня...
