alektrik
alektrik
Вологда
22.05.2018 в 12:29:48
Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто? ЩР - металлический; Аппараты защиты: ввод 1р 25А, УЗО 40А 30мА, Розетки три группы по 16А, Варочн. панель 20А, Холодильник 6А, Освещение 6А. Стена толщиной 200мм: Блокхаус-пароизодяция-минеральная вата-фольгированный изоплен-вагонка. Стена расположена на восток, сооружение - восьмиугольное, помещение одно, около 25м2. Отапливается конвекторами, эксплуатация круглогодичная, но, возможно, постоянно включенного отопления не будет! Может у кого есть опыт подобного размещения или эксплуатации ЩР? Какае возможны проблемы, например повышенная температура летом, запотевание или иней внутри щита?
AlexeyL
AlexeyL
22.05.2018 в 12:35:36
alektrik написал: ЩР - металлический; Аппараты защиты: ввод 1р 25А, УЗО 40А 30мА,
Какая система заземления в доме? Другими словами: какое устройство защиты сработает при замыкании фазы на корпус щита в месте ввода, выше первого автомата и УЗО?
alektrik написал: Холодильник 6А,
Имеет право иногда выбивать пусковым током компрессора большого холодильника. Для мелкого годится.
alektrik
alektrik
Вологда
22.05.2018 в 12:52:40
AlexeyL, в месте ввода ничто не замкнет! ЩР записывается от другого ЩР, соответственно КЛ ввода тоже защищена. Давайте не будем системы заземления трогать! При чем здесь они?
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2018 в 14:12:26
alektrik написал: Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?
Почему вы решили, что они должны ухудшиться?
alektrik
alektrik
Вологда
22.05.2018 в 15:00:09
Radio, из-за конструкции стены. Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2018 в 15:32:40
alektrik написал: Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.
Есть вариант выключить жару летом и холод зимой? И как на эти природные явления влияет расположение щитка относительно поверхности стены? Стена точно не прогреется и не охладится сильнее, чем окружающая её среда.
megrad
megrad
22.05.2018 в 18:15:11
Ни чего не изменится.
alektrik написал: или иней внутри щита
Скорей конденсат.
alektrik написал: Стена толщиной 200мм:
120 мм глубина щита, останется 80 мм, я бы короб соорудил.
alektrik
alektrik
Вологда
22.05.2018 в 21:18:33
Radio, не надо стебаться! Что Вы всё вокруг, да около. Есть опыт - поделитесь, если нет - не х.р "умничать".
alektrik
alektrik
Вологда
22.05.2018 в 21:19:53
megrad, где конденсат, там потом и иней. А короб зачем?
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2018 в 21:22:36
alektrik, палехче можно? Никто не стебался, какие вопросы - такие ответы. Вполне очевидно, что для "условий работы автоматов" нет никакой разницы, как вы установите щит внутри помещения. Их, на секундочку, ставят вообще на улице с теми же самыми автоматами.
alektrik
alektrik
Вологда
22.05.2018 в 21:32:16
Radio,можно, если ответы по существу. Нормальные вопросы. Я и без Вас знаю, где и как работают аппараты защиты. Но конкретно с такой ситуацией, как описано выше, не сталкивался. Поэтому и уточняю.
