dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2018 в 21:42:55
alektrik написал: Radio, из-за конструкции стены. Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.
alektrik, Температуры , понятно . А влажность откуда ? Вроде речь идёт о закрытом помещении ?
Да, ни фига.
alektrik
alektrik
Вологда
22.05.2018 в 21:47:22
dokar, отопление, возможно, в холодное время будет работать не постоянно, а пользоваться постройкой будут в течении всего года. Отсюда и влажность.
dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2018 в 21:55:16
alektrik, Значит ставите в щиток щитовой обогреватель с термостатом . Все равно Заки позволяют себе отапливаться конвекторами . А тут одна сотая от них .
Да, ни фига.
M@STER71
M@STER71
Тула
22.05.2018 в 21:58:35
alektrik написал: Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?
Ненамного и зависеть будет от температуры в щите. Это уже только опытным путем. Разные автоматы по разному греются. Опять же если сделать расстояние между автоматами на дин рейке, а не вплотную прижимать друг к другу, то это улучшит ситуацию.
Конденсат !? Вы парите нам мозг ...
alektrik
alektrik
Вологда
23.05.2018 в 11:15:21
M@STER71, понятно. Существенных проблем, значит,нет.
megrad
megrad
23.05.2018 в 17:04:28
alektrik написал: А короб зачем?
А зачем в стену прятать?
M@STER71 написал: Конденсат !? Вы парите нам мозг ...
А почему нет? разница температур будет приличная.
alektrik
alektrik
Вологда
24.05.2018 в 06:04:23
megrad написал:
megrad, Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.
megrad
megrad
24.05.2018 в 11:18:22
alektrik написал: Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.
Вот чтобы не извращаться с прорезью стены выполните декоративный короб, вариант исполнения ссылка, плюс проще приходящие кабели скрыть. То что Вы описывает называется балок(рабочий вагончик) и эксплуатируется строителями уже не один десяток лет. Монтаж проводки в них выполняется один раз и АВ служат годами. Если врежете в стену, в данном месте будет теплопотеря, будет конденсат и иней. При открытой или не очень герметичной дверце количество росы в холодное время будет больше. Как вариант поставить небольшой ТЭН ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
24.05.2018 в 15:19:14
megrad, Плюсую целиком и полностью . Просто отдельные камрады не подумавши .
Да, ни фига.
megrad
megrad
24.05.2018 в 15:58:47
dokar, сомневаюсь, что убедил автора.
То есть вопрос стоит не в безопасной установке, а эстетике. А кабели как заводить, тоже стену пилить?
alektrik
alektrik
Вологда
24.05.2018 в 19:02:17
megrad, в стене уже кабеля.
