dokar
dokar
Мадонатор
24.05.2018 в 19:11:29
alektrik написал: megrad, в стене уже кабеля.
alektrik, В стальных трубах ? Или в гофре ?
Да, ни фига.
M@STER71
M@STER71
Тула
24.05.2018 в 21:49:51
megrad написал: А почему нет? разница температур будет приличная.
На практике ... Речь идет о потере 5 см утеплителя (мин. ваты), т.к. крышку надо ставить заподлицо с чистовой поверхностью, а следовательно нужно учитывать ее толщину. Никаких серьезных последствий это нести не будет. По вашей логике при установке обычного окна в проем в стене на нем будет конденсат и иней ... )
alektrik
alektrik
Вологда
25.05.2018 в 05:52:02
dokar, в гофре! Этот ЗАК трубы не потянул, в том числе и по денежным причинам. О недостатках и опасностях такого решения предупреждён.
megrad
megrad
25.05.2018 в 10:29:25
M@STER71 написал: По вашей логике при установке обычного окна в проем в стене на нем будет конденсат и иней
Обычное окно в Вашем понимании это какое?
M@STER71 написал: Речь идет о потере 5 см утеплителя (мин. ваты
Это один из самых фуфлофых утеплителей.
M@STER71 написал: Никаких серьезных последствий это нести не будет.
Просто я уже с этим сталкивался - стены из газоблоков + фасадный кирпич, то есть 200 - 250 мм + 120 мм, был установлен щит ИЭК (типа такого ссылка) считаем по мах. 250+120+30(штукатурка)-160=240 то есть это толщина оставшейся стены. При -20 гр. на улице при открытии дверцы ощущалось пониженная температура в щите. Естественно это был не минус, явно росы или инея не наблюдалось, но при прикладывании салфетки - она переставала быть сухой. В данном случае стена вместе с утеплителем 80 мм ... Я не говорю, что щит "плакать" будет, тем более если держать дверцу закрытой, но конденсат присутствовать будет. Насколько это критично предсказывать не берусь. Обычно строительные вагончики горели из за оставленного ТЭНа или из за перегруза кабеля.
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2018 в 10:35:45
Кстати, зачем врезать металлический ящик необъятной глубины, если давным-давно изобрели неглубокие пластмассовые щитки? При установке такого вата, может, чуть примнется, не более. Ну и плюс 9000 к эстетике, если заказчику это так важно.
M@STER71
M@STER71
Тула
25.05.2018 в 11:00:12
Radio написал: Кстати, зачем врезать металлический ящик необъятной глубины, если давным-давно изобрели неглубокие пластмассовые щитки? При установке такого вата, может, чуть примнется, не более. Ну и плюс 9000 к эстетике, если заказчику это так важно.
Radio,
Да-да ... сантиметров 7 глубина установки
megrad написал: Просто я уже с этим сталкивался - стены из газоблоков + фасадный кирпич, то есть 200 - 250 мм + 120 мм, был установлен щит ИЭК (типа такого ссылка) считаем по мах. 250+120+30(штукатурка)-160=240 то есть это толщина оставшейся стены.
Был установлен слишком глубокий щит. При установке неглубокого таких проблем не было бы и в помине. К тому же судя по слою штукатурки 3 см, кладку газоблока делали те еще рукожопы.
megrad
megrad
25.05.2018 в 13:19:31
M@STER71 написал: Был установлен слишком глубокий щит.
А выбор то не велик - 100 мм, 120 мм, всё равно оставалось 240 мм, а не 80 мм.
M@STER71 написал: К тому же судя по слою штукатурки 3 см, кладку газоблока делали те еще рукожопы.
Это да, но основное это увеличение толщины стены. Стены не промерзали, значит сложили более или менее нормально. как то мне рассказывали про бригаду, у которой на 10 погонных метров завал стены был в 3 мм. Но я таких не встречал, даже ГКЛ умудрялись до 5 см завалить, особенно при высоких потолках. Без обид, ликбез ссылка.
