Pavelo
Pavelo
24.05.2018 в 11:32:54
Здравствуйте мастера! Подскажите, если мои рабочие при переделки трассы повредили черную изоляцию трубки (вырвали кусок размером со спичечный коробок) и перед укладкой в стену, заклеили этот участок серым скотчем, правильно ли они все сделали? Штроба идет в стене, в помещении под слоем штукатурки. Больше всего переживаю за возможный выход конденсата и образовании плесени. Скотч, штукатурка, шпаклевка, обои, такой пирог будет препятствовать конденсату на этом участке? И еще вопрос, покажет ли тепловизор утечку конденсата на этом участке?
Бориска66
Бориска66
24.05.2018 в 11:45:49
Pavelo написал: правильно ли они все сделали?
Нет не правильно ...
Pavelo написал: Больше всего переживаю за возможный выход конденсата и образовании плесени.
Именно этот эффект в итоге вы и получите ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
24.05.2018 в 20:45:11
Хотя вариант, что все будет ровно и никакой плесени и прочего, более вероятный
Pavelo
Pavelo
24.05.2018 в 23:57:22
Pchola73, спасибо за оптимистичный прогноз:) вот отковырял фото. Там по центру четко виден этот кусок, и я что-то слабо представляю как они его заклеили скотчем:( я вот думаю, идти мне на крайность и всрывать этот кусок или все же поверить наслово рабочим. Я слышал что из этих двух трубок, только одна может давать конденсат, так ли это?
Бориска66
Бориска66
25.05.2018 в 17:22:06
Pavelo написал: Я слышал что из этих двух трубок, только одна может давать конденсат, так ли это?
Все зависит от режима работы ...
Pavelo
Pavelo
25.05.2018 в 17:29:10
Бориска66, Ну мастера меня убедили что на 200% все там заделано. Поверю, иначе с ума сойти можно. Если плесень лет через 5 появится, попрошу ребят переделать с последствием (переклейка обоев и пр...). Единственное, тепловизор поможет определить утечку при работающем кондиционере?
Бориска66
Бориска66
28.05.2018 в 13:10:31
Pavelo написал: Ну мастера меня убедили что на 200% все там заделано.
Сомнительно, особенно учитывая, что изначально они это устраняли не самостоятельно а только после ваших замечаний ...
Pavelo написал: Если плесень лет через 5 появится, попрошу ребят переделать с последствием (переклейка обоев и пр...).
Если сможете их потом найти ... Так обычно в течении года проявляется ...
Pavelo написал: Единственное, тепловизор поможет определить утечку при работающем кондиционере?
Да конечно, если чувствительность нормальная ...
КАТРАН
КАТРАН
29.05.2018 в 09:58:15
Pavelo, Вам и всем другим,желающим заглянуть внутрь стены без ее разрушения могу дать хороший совет.В моей теме по алмазному бурению есть телефон человека,производящего ультразвуковую диагностику стен с помощью спец прибора HILTI FERROSCAN https://www.hilti.ru/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/r41791,этот сканер видит очень многое,не только арматуру,изоляцию тоже видит.http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t263859-almaznoe-burenie-almaznaya-rezka-usilenie-proemov-moskva-i-oblast/?page=2,пост номер 6110617,стоит это 2-3 тыс руб.А Вам можно и более простым прибором обойтись-измеритель влажности,если стенка в этом месте будет мокрее соседних-значит строители ничего не сделали,но все раздалбливать не обязательно,сделали надрез крест на обоях,просверлили,(аккуратно!),отверстие д8мм,(можно и 4мм,но понадобится переходная трубка),сунули носик монтажной пены и запенили полость(если она есть).
