prvlad
prvlad
26.05.2018 в 06:26:58
Добрый день ! Известно что горизонтальные штробы в "панельках" не разрешены. А можно ли сделать штробу 20x20мм под примерно 45 гр, длина метр, последний этаж (над нами только маленький полутэтаж технический этаж и крыша). Дом - панелька 9ти этажка многопоъездная 1979 г Стена несущая - внешний контур квартры. Провод будет 3x2,5 если надо в гофре
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
26.05.2018 в 08:10:56
Можно. Не опасно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
26.05.2018 в 14:50:37
ТС, все зависит от глубины залегания арматуры... Обычно она глубже 20 мм... Но надо смотреть в вашем конкретном случае..
prvlad
prvlad
26.05.2018 в 15:07:11
Ну там будет ВВНГ, плюс эта стена будет наращиваться при выравнивании по маякам
Федя222
Федя222
Барнаул
26.05.2018 в 15:45:42
prvlad написал: плюс эта стена будет наращиваться при выравнивании по маякам
Тогда стоит прикинуть расположение маяков, возможно штробить вообще не придется. Да и вообще, для указанного вами провода подойдет менее глубокая штроба, гофра не нужна.
strider1978
strider1978
26.05.2018 в 16:10:09
Можно, только не перфоратором, судя по размеру штробы планируется именно это.
prvlad
prvlad
26.05.2018 в 22:04:54
Ну такая штроба если в гофре класть. Вот думаю может без гофры вообще там под вытяжку да подсветку светодиодную... Может вообще тогда не 3x2,5 а 2x1,5 хватит... Вроде штроборезом собираемся
sanya1965
sanya1965
27.05.2018 в 01:06:46
Для света 3х1,5 с избытком... Такой кабель лезет в гофру 16 мм...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.05.2018 в 21:44:52
prvlad написал: вообще там под вытяжку да подсветку светодиодную... Может вообще тогда не 3x2,5 а 2x1,5 хватит...
За глаза, у вас же там не будет нагрузка 3,5 Квт.? А 2х1,5 может спокойно тянуть нагрузку 3,5 Квт.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
sanya1965
sanya1965
28.05.2018 в 01:05:27
Пыхтачок, лишняя жила лишней не будет... Хых.... Проводка несменяемая, надо соломка стелить.... Кстати, обратный кабель шлейфа почти стандартом стал...
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 01:48:48
Кабель ещё бывает плоским.
