cineman
cineman
26.05.2018 в 23:51:33
Богданов Алексей написал: но пока хочу попробовать его починить
Для работы вентиля нужны два условия;
  1. Гладкая поверхность седла, к которому прижимается прокладка вентиля
  2. Упругая и ровная поверхность прокладки вентиля. Первое условие нарушается по мере эксплуатации вентиля. Эрозия и отложения солей на поверхности седла неизбежны. В природе есть инструменты для восстановления этой поверхности, но многие из присутствующих здесь даже не слышали об их существовании Второе условие может нарушится в любой миг, когда часть прокладки оторвётся от трения о седло при открывании/ закрывании. Любой ремонт по этим двум пунктам требует отключения стояка. Это одна из причин, по которой управляющая компания не захочет заниматься ремонтом вентиля. Можно набить сальник вентиля и остановить протечку. Но основные функции вентиля от этого не восстановятся. Потому нет интереса заниматься фигнёй. Но если Вам оно нравится, не стану мешать.
Богданов Алексей
Богданов Алексей
27.05.2018 в 00:54:19
cineman, с прокладкой вентеля и поверхностью седла все нормально, вода нормально перекрывается. Капает именно в открытом состоянии. Вообщем, по советам я уже понял суть проблемы и что можно предпринять, спасибо всем за ответы.
Богданов Алексей
Богданов Алексей
27.05.2018 в 22:04:28
В итоге проблему победил) Накрутил больше льна, шайбу и закрутил посильнее гайку, пока не капает! Графитовую нить если найду, потом на нее заменю. Только так и не понял за счет чего там держится сам шток, ведь когда гайку снял он там довольно крепко сидит, непонятно. И хотел спросить, если на замену такой же искать, его по диаметру резьбы выбирают? Какая должна быть?
cineman
cineman
27.05.2018 в 22:33:26
Богданов Алексей написал: Какая должна быть?
А кто собственник квартиры? Он будет отвечать за последствия протечки, которую не удалось остановить из-за неработающего вентиля. УК не обязана инспектировать состояние запорной арматуры в квартирах, и повесить на неё вину за неисправный вентиль не получится. Увлекательная мышиная возня с поиском аутентичного штока для вентиля может закончиться иском с шестизначной суммой.
Богданов Алексей
Богданов Алексей
28.05.2018 в 08:55:52
cineman написал:
cineman,вы даже не поняли как я вижу из ваших комментариев, в чем проблема. Проблем со штоком нет, он исправен, вентель перекрывает полностью воду. Менять по вашему совету вентель в настоящий момент я не буду, как тут уже писали люди он прослужит еще лет 10, а вот как поставят и прослужит шаровый -это еще вопрос.Пожалуйста, не комментируйте больше мои вопросы!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.05.2018 в 09:07:08
cineman написал: вентили находятся в зоне ответственности управляющей компании.
cineman написал: А кто собственник квартиры? Он будет отвечать за последствия протечки, которую не удалось остановить из-за неработающего вентиля. УК не обязана инспектировать состояние запорной арматуры в квартирах, и повесить на неё вину за неисправный вентиль не получится.
Вы противоречите сами себе. В одном сообщении утверждаете, что вентили в зоне ответственности УК. В другом сообщении, что собственник квартиры отвечает за вентили, а УК не причём.
ИМХО (IMHO)
cineman
cineman
28.05.2018 в 21:12:59
ADM05 написал: Вы противоречите сами себе. В одном сообщении утверждаете, что вентили в зоне ответственности УК. В другом сообщении, что собственник квартиры отвечает за вентили, а УК не причём.
Дурака не включайте
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 21:49:38
jekasus написал: вентиль прослужит долгие лета
Долгие лета вентиля давно позади. ;)
ser000
ser000
29.05.2018 в 01:06:52
Богданов Алексей написал: вы даже не поняли как я вижу из ваших комментариев, в чем проблема. Проблем со штоком нет, он исправен, вентель перекрывает полностью воду. Менять по вашему совету вентель в настоящий момент я не буду, как тут уже писали люди он прослужит еще лет 10, а вот как поставят и прослужит шаровый -это еще вопрос.
По хорошему надо было обращаться в УК, а то ведь после выкручивания гаек удерживающих шток и выбивания этого самого штока можно было бы и всеквартирный потоп устроить... А уж как будет УК решать проблему подтекающего крана это уже проблема УК (старый чинить или новый ставить), а то ведь после вмешательства и последующего прорыва УК может и вас назначить виновным в прорыве...
Kamsar
Kamsar
Саратов
30.05.2018 в 05:44:18
ser000 написал:
ser000, Ничего не выбьет он же не вентильную головку выкрутил, а уплотняющую гайку. И менять ничего УК не будет,скажут покупай шаровой бугатти за 700р и оплати отключение стока,бесплатно могут резинку поменять,если найдут трезвого сантехника.А текущий шток вообще не проблема,до конца выкрутить и не течет.Они все со временем подтекать начинают.
Богданов Алексей
Богданов Алексей
30.05.2018 в 21:33:43
Kamsar, так и есть, позвонил в жэк этим сантехникам, так и сказали покупай шаровые краны. Сейчас ничего не течет, и вот думаю, куплю я эти шаровые, они нарежут новую резьбу(трубы уже старые), хорошо если все сделают по уму, а если нет? Если все это дело потечет. Я просто их уже несколько раз пытался до этого вызвать, так и не дождался, у них всегда разные оправдания. Кстати, почитал литературу еще с советских времен по ремонту вентелей, раньше набивка сальника была обыкновенным делом, ничего в этом страшного не было, никто такую панику по этому поводу не подымал. И много есть полезных моментов, к-ые к сожалению здесь сразу не подсказали. Например, что шток должен быть до конца выкручен - это тоже важно, тогда через сальник не будет подтекать.
