K_R_L
K_R_L
29.05.2018 в 09:14:07
nadegniy написал:
K_R_L написал:
nadegniy написал:
K_R_L написал:
nadegniy написал:
K_R_L написал: nadegniy,
опять же - вникать надо, что значит еле дышат. Может технологии нарушены были. Учитывая, что сейчас квартиры сдаются под черновую отделку - то кто во что горазд потом. Ко мне вот на днях ребяты приезжали, один из них в Донстрое работал. Рассказал он, как фасадный жесткий утеплитель там штукатурили тонким слоем шпаклёвки, вместо клеевой штукатурки - вот давайте теперь утеплитель этот запретим.
K_R_L,
В Рязани дом не мог выдержать ни один вариант наружной отделки, в нём не держались дюбеля, невозможно было на него нанести штукатурку, всё падало. В Москве была аналогичная ситуация, кое-как обложили кирпичом, что там делали люди внутри большой секрет, но думаю мучались очень сильно, им вместе с ключами от квартиры дали предписание оштукатурить изнутри слоем цементной штукатурки слоем не менее 30 мм. Представляю как упала эта штукатурка у тех, что попытался это сделать.
nadegniy,
Ну не знаю, каждый сам наверное себе злобный буратино. У нас застройщик выложил блоками внешние стены в монолитном доме. Выложил между пилонами. Снаружи облицовочным кирпичом. Изнутри - гипсовой штукатуркой на сетке тонкой. Делал себе нишу под батарею - проще было отбивать штукатурку вместе с частью блока. А дюбели да - тока очень длинные и желательно плиточный клей в отверстие - потом дюбель и дать подсохнуть. В общем геморрой, наскоком взять - плохо получится.
K_R_L, Повезло, значит это не полистиролбетон, полистиролбетон рассыпается в пух.
nadegniy,
полистиролбетон бывает от D200 до D500 на куб, читай от 200 до 500 кило на куб Вышеобсуджаемый кнауф в районе 1100 кило на куб. Обычная цементная штукатурка - 1700-1800 на куб.
K_R_L, Я отделывал дома из полистиролбетона, хреновый материал, газобетон намного у него выигрывает.
nadegniy,
полистиролбетон акустически лучше на мой взгляд. Газобетон вообще бы использовать не стал - у него поры открытые - по сути губка если накосячить с паропроницаемостью слоёв. А когда он мокрый - всего его свойства по теплу идут лесом.
З.Ы. Опять же, когда в следующий раз будете отделывать дома из полистиролбетона, поинтересуйтесь над его маркой. Желательно путём разглядывания документов по блокам, а не со слов хозяина или кого либо ещё.
nadegniy
nadegniy
29.05.2018 в 10:53:19
K_R_L написал:
nadegniy написал:
nadegniy,
K_R_L, Поработав с этим материалом всеми силами стараемся его избегать, уж очень он структурно слабый материал. Чуть водичка его намочила и можно ногтем проковырять всю стену насквозь, до газобетона ему оочень далеко.
K_R_L
K_R_L
29.05.2018 в 13:48:15
nadegniy написал:
K_R_L написал:
nadegniy написал:
nadegniy,
nadegniy,
Вы не слышите то, о чём я пишу. есть плотность D200, есть D500. Ковыряние ногтём D500 в любом состоянии черевато потерей ногтя и того, на чём он держится.
stroyman
stroyman
Омск
29.05.2018 в 14:11:27
K_R_L написал: Вы не слышите то, о чём я пишу
K_R_L, а Вы не внемлете тому, что я сказал. Это
stroyman написал: программа. С которой не совместимы никакие аргументы и с которой просто нет смысла "разговаривать".
Почти-что робот, с ограниченным интеллектом :)
K_R_L
K_R_L
29.05.2018 в 15:22:49
stroyman написал:
stroyman,
Почему же, я пытаюсь вызвать сбой алгоритма программы и перегрев ЦП. потому шта.
stroyman написал: Почти-что робот, с ограниченным интеллектом :)
З.Ы.
Лучше бы по теме чего черканули, пока я к соседям вниз жить не переехал из за чрезмерной нагрузки.
stroyman
stroyman
Омск
29.05.2018 в 15:35:42
K_R_L написал:
stroyman написал:
stroyman,
З.Ы.
K_R_L, :) будете получать ответы: -"Не пишИте ерунду"; -"А по теме есть что сказать?". Почувствуете личный перегрев и на этом успокоитесь. :)
stroyman
stroyman
Омск
29.05.2018 в 15:40:32
K_R_L написал: Почему же, я пытаюсь вызвать сбой алгоритма программы и перегрев ЦП.
K_R_L, :) будете получать ответы: -"Не пишИте ерунду". Почувствуете личный перегрев и на этом успокоитесь. :)
nadegniy
nadegniy
29.05.2018 в 18:39:00
stroyman написал:
stroyman, Я смотрю вы тут упражняетесь в словописании? По теме что написали? Опять только флуд?
nadegniy
nadegniy
29.05.2018 в 18:39:48
K_R_L написал:
nadegniy написал:
K_R_L написал:
nadegniy написал:
nadegniy,
nadegniy,
K_R_L, Полистиролбетонные блоки слишком структурно слабые чтоб потерять ногти.
