nadegniy написал: Лужков волевым решением запретил его использование в Москве
Уж на что-на что , а на запреты вам воли не занимать :)
28.05.2018 в 13:44:52
28.05.2018 в 14:03:52
nadegniy,
опять же - вникать надо, что значит еле дышат. Может технологии нарушены были. Учитывая, что сейчас квартиры сдаются под черновую отделку - то кто во что горазд потом. Ко мне вот на днях ребяты приезжали, один из них в Донстрое работал. Рассказал он, как фасадный жесткий утеплитель там штукатурили тонким слоем шпаклёвки, вместо клеевой штукатурки - вот давайте теперь утеплитель этот запретим.
28.05.2018 в 16:50:30
K_R_L написал: nadegniy,
K_R_L,
В Рязани дом не мог выдержать ни один вариант наружной отделки, в нём не держались дюбеля, невозможно было на него нанести штукатурку, всё падало. В Москве была аналогичная ситуация, кое-как обложили кирпичом, что там делали люди внутри большой секрет, но думаю мучались очень сильно, им вместе с ключами от квартиры дали предписание оштукатурить изнутри слоем цементной штукатурки слоем не менее 30 мм. Представляю как упала эта штукатурка у тех, что попытался это сделать.
28.05.2018 в 17:42:59
nadegniy написал:
K_R_L,
nadegniy,
Ну не знаю, каждый сам наверное себе злобный буратино. У нас застройщик выложил блоками внешние стены в монолитном доме. Выложил между пилонами. Снаружи облицовочным кирпичом. Изнутри - гипсовой штукатуркой на сетке тонкой. Делал себе нишу под батарею - проще было отбивать штукатурку вместе с частью блока. А дюбели да - тока очень длинные и желательно плиточный клей в отверстие - потом дюбель и дать подсохнуть. В общем геморрой, наскоком взять - плохо получится.
28.05.2018 в 18:24:11
K_R_L написал: проще было отбивать штукатурку вместе с частью блока
K_R_L, nadegniy - это всего лишь бот, программа. С которой не совместимы никакие аргументы и с которой просто нет смысла "разговаривать". ;)
28.05.2018 в 18:32:37
stroyman написал:
stroyman,
по идее апдейт должен быть, закладывающий способность бота к самообучению.
28.05.2018 в 18:41:31
K_R_L написал: по идее апдейт должен быть, закладывающий способность бота к самообучению.
Бренду, его породившему, это не выгодно.)
28.05.2018 в 19:08:03
K_R_L написал:
nadegniy написал:
K_R_L,
nadegniy,
K_R_L, Повезло, значит это не полистиролбетон, полистиролбетон рассыпается в пух.
29.05.2018 в 07:17:24
nadegniy написал:
K_R_L написал:
nadegniy написал:
K_R_L,
nadegniy,
nadegniy,
полистиролбетон бывает от D200 до D500 на куб, читай от 200 до 500 кило на куб Вышеобсуджаемый кнауф в районе 1100 кило на куб. Обычная цементная штукатурка - 1700-1800 на куб.
29.05.2018 в 08:30:40
K_R_L написал:
nadegniy написал:
K_R_L написал:
nadegniy написал:
K_R_L,
nadegniy,
nadegniy,
K_R_L, Я отделывал дома из полистиролбетона, хреновый материал, газобетон намного у него выигрывает.
29.05.2018 в 08:31:48
Как штукатурятся стены !#[]
