Gennady
Gennady
24.07.2018 в 21:07:36
:D
sas007 написал: Продукт нишевой, люди не ограниченные в средствах купят и будут рады,
Ну тем кто вообще не подумает впарят. А те кто хоть чуть-чуть думают - этот номер не прокатит. За высокий ценник по сравнению с "классикой" не получаешь ни одной харкатеристики лучше.. вопрос - и зачем? :)) Производство чисто под маркетинг - чем активнее навешают лапши про "плюсы" которых нет, а есть причём огромный минус - при понижении температуры у ПИР увеличивается теплопроводность... вплоть до аналогии с деревом... никому не надо доказывать, что стены из бруса (бревна) толщиной 30 см холодноваты? Ну теперь представьте то же самое ПИР 30 см с теми же характеристиками при -20 к примеру :D :D :D - холодновато будет :) Вообщем, некий "Олег" (якобы из Лондона, где от ПИР-плит сгорел 71 человек - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_Grenfell_Tower_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5) уже получает бабло за пиар и заносит свою "беседу" в отчёт для оплаты. Маркетинг пошёл...
RzaevOleg
RzaevOleg
Лондон
26.07.2018 в 10:46:41
Gennady, если у вас какие-то личные проблемы с признанием, что вы эксперт в колбасных обрезках, то занимайтесь этим в других местах
уймитесь, лично вам тут никто не собирается ничего доказывать, много чести
pir используется в большей части кровель и объектов в европе и америке и в россии уже достаточно людей, а вы так и останетесь теплопроводным включением в голове
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.07.2018 в 08:05:57
sas007 написал: Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.
sas007, что тогда от балконного пространства останется...
Вечный студент
Gennady
Gennady
09.08.2018 в 10:27:28
RzaevOleg написал: если у вас какие-то
Уймись.. дитёнок. Тихий час скоро, не надо возбуждаться.
slavich
slavich
27.08.2018 в 12:34:02
Вчера попытался клеить Пеноплекс как тут и советовалось: с зашкуриванием поверхности ЭППС, грунтованием накануне стен лоджии... Не получилось, клей для ЭППС одноименной марки "Пеноплекс" не держит плиты. Буду делать крепление грибками.
27.08.2018 в 13:04:55
slavich написал: Не получилось, клей для ЭППС одноименной марки "Пеноплекс" не держит плиты.
Можно максимально подробно описать весь процесс и проблему... ?
slavich
slavich
28.08.2018 в 10:36:55
BV, Лоджия в доме серии П-44т (лодочка). Стены и потолок лоджии обработал грунтовкой, на следующий день приступил к наклеиванию плит ЭППС (толщина 50 мм). Начал с потолка. Клей наносил и выдерживал по инструкции на баллоне. Но плита отвалилась спустя несколько секунд.
sas007
sas007
Балашиха
28.08.2018 в 23:13:12
slavich, я клеил пеноплекс на одноименный клей из баллона. Пеноплекс не скоблил. Потолок протер тряпочкой. Клей наносил на лист по периметру + крест. Сразу клеил и ставил подпорку. Через 10мин можно убирать. Пробовал отодрать двумя руками-не получилось. Потом штукатурил с сеткой +шпаклевка+краска. Ни одного грибка не использовал. Инструкции не читал:-) скоро сделаю отчет.
Gennady
Gennady
29.08.2018 в 09:26:01
slavich написал: Буду делать крепление грибками
Грибки не предназначены для ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ, они предназначены для того, чтобы эти плиты НА ФАСАДЕ не отрывало ВЕТРОМ ОТ СТЕНЫ. А тут балкон/лоджия, где ветра нет. Потому грибки - это бесполезная трата денег. А если не получилось, так надо было заранее спрашивать варианты того, что полуается, а не колоться, плакать и грызть кактус, типа ""они грызли не так, а у меня всё получится"
Gennady
Gennady
29.08.2018 в 09:29:57
slavich написал: Но плита отвалилась спустя несколько секунд.
:D бывает, надо смотреть ролик, как это делать. действительно в этом случае грибки пользовать для фиксации чтоб клей приклеил - не более. не интересовались как правильно, экспериментируйте.. пишите отчёты, здесь уже 100 раз писали одинаково, реалитишоу.. как у каждого свой путь... а заранее не узнатьведь ничего, да? нужно прыгать на граблях.. по очереди.. потом ходить сюда и спрашивать, что наверное не так прыгали
29.08.2018 в 10:46:21
slavich написал: BV, Лоджия в доме серии П-44т (лодочка). Стены и потолок лоджии обработал грунтовкой, на следующий день приступил к наклеиванию плит ЭППС (толщина 50 мм). Начал с потолка. Клей наносил и выдерживал по инструкции на баллоне. Но плита отвалилась спустя несколько секунд.
slavich, а ...ну ясно :)
