slavich
slavich
29.08.2018 в 13:17:22
sas007, а вот у меня не получилось... Почему - не понимаю.
slavich
slavich
29.08.2018 в 13:21:09
Gennady, уважаемый, я смотрю у вас в душе г..на, больше чем в любом сельском сортире. Я изучил кучу роликов, почитал массу статей типа "я сделал". Посетовал на неудачу, а вместо какого-либо совета получил то что получил.
slavich
slavich
29.08.2018 в 13:21:44
BV, спасибо за содержательный совет.
01.09.2018 в 10:19:21
slavich написал: BV, спасибо за содержательный совет.
slavich, Да пожалуйста! Вам ЗДЕСЬ уже двое человек ответило КАК - но все "мимо ушей" :)
slavich
slavich
03.09.2018 в 11:26:41
BV, за ответы в стиле "учите матчасть" спасибо - таких полный форум. В этом, кстати, отличие профессионала, от таких вот советчиков - профи всегда найдет время, чтобы научить новичка. Ну да дело ваше - я спросил вы ответили. По итогу сделал все-таки как и ТС, обошелся без грибков.
sas007
sas007
Балашиха
03.09.2018 в 17:00:18
Коллеги, хоть ремонт балкона давно закончен считаю своим долгом сделать отчет. Наверняка кому-то будет полезен. Итак, есть балкон Сапог в доме П44Т. Задача: сделать жилое помещение.
Заказаны окна, обошлись в 39тыщ.
Утепление: Плиты ЭППС - пеноплекс 50мм на потолок, стены и пол. На пол пеноплекс фундамент(чуть потверже). Клеил на клей Пеноплекс. Сначала стены и потолок, потом пол.
Отделка: стены-ламинат, клеил на клей из мурлена по 200 р/шт ушло 3,5шт. Потолок, штукарутная смесь Ceresit 85 вроде + сетка + шпаклевка + краска. Смеси ушло оч мало. Пол Плита строительная Ньюпорт 16x900x1200 мм - 4шт
Соединение у этой плиты бывает хорошее, а бывает и перепад 1мм, т.е не идеальное имейте ввиду. В остальном пол получился отличный, в уровень не выводил,наклон 1см на метр абсолютно не заметен и не напрягает. Зачем 100% обучающих отделке балконов роликов рассказывают про необходимость лаг я не понимаю.. Причем даже в видео заметно как люфтит у них фанера при ходьбе.
Ламинат на стенах смотрится оч. зачетно, но делать им реально долго.. Сделал им и откосы и подоконники. Подоконники выступающими делать не стал-и так места мало,смысла нет.
Отопление не делал,т.к. избыток батарей в комнате и даже при закрученных вентилях в комнате было жарко. Надеюсь, с балконом ситуация исправится.
Балконную дверь решено было оставить,поэтому срубил по периметру четверти,которые выпирали см по 2.5 и сделал плоский порог.
Материала ушло тысяч на 20. Наемные рабочие обещали сделать за 60-80.
Готов выслушать критику
03.09.2018 в 17:14:22
sas007 написал: Отделка: стены-ламинат, клеил на клей из мурлена по 200 р/шт ушло 3,5шт.
пено-клей?
sas007 написал: Плиты ЭППС - пеноплекс 50мм на потолок, стены и
зашкуривали ЭППС перед поклейкой?
sas007
sas007
Балашиха
03.09.2018 в 17:24:18
нет,клей из тубы под пистолет. Зашкурил немного,и так схватывает крепко.
03.09.2018 в 17:28:03
sas007 написал: нет,клей из тубы под пистолет. Зашкурил немного,и так схватывает крепко.
sas007, ну что за клей-то? На пол - можно было и 100 (или 80) ЭППС
sas007
sas007
Балашиха
03.09.2018 в 17:37:10
BV написал:
BV, https://leroymerlin.ru/product/kley-montazhnyy-belyy-axton-14150915/ вот такой по виду,только стоил 200р вроде.
03.09.2018 в 17:39:36
sas007 написал:
BV написал:
sas007, судя по описанию - на водной основе. Отпишитесь после зимы - не отскочил-ли ламинат?
