sas007
sas007
Балашиха
03.09.2018 в 17:40:35
BV написал:
sas007 написал:
BV написал:
sas007 написал: нет,клей из тубы под пистолет. Зашкурил немного,и так схватывает крепко.
sas007, ну что за клей-то?
BV, https://leroymerlin.ru/product/kley-montazhnyy-belyy-axton-14150915/ вот такой по виду,только стоил 200р вроде.
sas007, судя по описанию - на водной основе. Отпишитесь после зимы - не отскочил-ли ламинат?
BV, ок
slavich
slavich
04.09.2018 в 09:44:46
sas007, очень круто! И не видя вашего результата я запланировал аналогичную отделку. Только конвектор наверное все-же повешу... Или теплый пол... Пока не решил.
MasterRoma
MasterRoma
06.09.2018 в 22:43:00
Я тоже сейчас нахожусь в процессе утепления лоджии. На текущий момент мастер выложил кладку из пеноблоков и уже установили окна. Далее мастер предлагает пеноплекс 50мм, пенофол 10мм, обрешётку 20мм, гипсокартон. Но, конечно, хочется сэкономить драгоценные сантиметры. Вопрос - много ли я потеряю, если откажусь от пенофола, обрешётки и гипсокартона и пойду по пути оштукатуривания самого пеноплекса? Вроде как экономия на материалах получается небольшая и выигрыш по 40мм толщины по каждой стене. Кто что посоветует?
06.09.2018 в 23:19:41
MasterRoma написал: пенофол 10мм, обрешётку 20мм, гипсокартон.
все это в лес... :)
MasterRoma написал: много ли я потеряю, если откажусь от пенофола, обрешётки и гипсокартона и пойду по пути оштукатуривания самого пеноплекса?
ничего не потяряете, а найдете место. Либо добавить еще 30 поверх 50 и также штукатурить
stad
stad
06.09.2018 в 23:49:20
Гипсокартон в подобных пограничных помещениях, так то утеплённые лоджии, предбанники, сени, считаю непрактичным. Но это лично мое мнение
MasterRoma
MasterRoma
06.09.2018 в 23:56:22
stad написал: Гипсокартон в подобных пограничных помещениях, так то утеплённые лоджии, предбанники, сени, считаю непрактичными. Но это лично мое мнение
Я тоже терпеть не могу гипсокартон, особенно пустотелые конструкции. Но хотелось бы услышать аогументы против применения его на утеплённой лоджии. В частности, что будет проще - оштукатурить и покрасить сразу пеноплекс или шпаклевать и красить гипсокартон?
stad
stad
07.09.2018 в 00:00:09
Цементная штукатурка терпит намокание без последствий. И даже неоднократно. Гкл нет. Какие ещё нужны дополнительные доводы?
07.09.2018 в 00:20:49
MasterRoma написал: особенно пустотелые конструкции.
... даже если аквапанель .... получите конденсат в местах крепления профиля к парапету
stad
stad
07.09.2018 в 00:24:58
Да. Дополнительный плюс по сравнению с гкл- отсутствие мостиков холода от металлического крепежа и металлических конструкций.
MasterRoma
MasterRoma
07.09.2018 в 01:49:26
Спасибо за мнения. Мне любопытно,насколько ухудшится теплоизоляция, если отказаться от пенофола и гипсокартона.Слева у меня утеплённая лоджия соседей. Парапет выложен из пеноблоков - это ведь тоже хоть какая-то теплозоляция. Правая стена лоджии - открытая. Но на крайняк туда можно и обрешётку с гипсокартоном сделать. Мне просто кажется, что этот фольгированный пенофол, обрешётка и гипсокартон особой роли в теплоизоляции не сыграют. Чисто интуитивно кажется. Жена требует максимального утепления, чтобы там можно было сидеть с ноутбуком даже в -30. Но я-то понимаю, что без дополнительного обогрева это невозможно. Соотвестственно,второй вопрос - тёплый пол или просто конвектор повесить? Жена с дочкой конвектор не хотят - мол, место будет занимать. Но если конвектор эффективней и экономичней тёплого пола (присмотрел Heat Plus), то буду бодаться с бабами))Чтобы было понятно - на то, что реально улучшит утепление и обогрев лоджии, я готов потратиться. На то, что не очень важно, но уменьшит полезную площадь - не хотелось бы.
07.09.2018 в 02:19:23
MasterRoma написал: Мне любопытно,насколько ухудшится теплоизоляция, если отказаться от пенофола и гипсокартона.
считайте https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
MasterRoma написал: Мне просто кажется, что этот фольгированный пенофол, обрешётка и гипсокартон особой роли в теплоизоляции не сыграют.
верно
MasterRoma написал: Жена требует максимального утепления, чтобы там можно было сидеть с ноутбуком даже в -30.
10см ЭППС на стенах, и 15 на полу
MasterRoma написал: Жена с дочкой конвектор не хотят - мол, место будет занимать.
" и чтобы мне все было, и ничего за это не было" :)
MasterRoma написал: Но если конвектор эффективней и экономичней тёплого пола
Разговор о сферическом коне в вакууме :)
Насчет телого пола под подложкой ламината, и под ламинатом - можно популярно спрошу - если положить на батарею шубу, то хорошо-ли будет греть эта батарея воздух? :D
